Question résultat géométrie
Alex57150
Message par Alex57150 »
Bonjour à tous, voilà j'ai un soucis sur ma 205 1.1.
J'avais du jeu dans la biellette de direction droite. Ma voiture faisait comme si je tournais violemment à gauche alors que non. Bon, j evais la faire remplacer, mes bras de suspension je les ai changés y a 3 jours (en serrant les écrous roues au sol). Seulement voilà, le rapport indiquent beaucoup de valeurs en rouge. Est-ce normal? Car maintenant, ma voiture flotte sur la nationale...
205 GR de 1989 - 160000kms
Re: Question résultat géométrie
Tu constateras que l'avant gauche et l'avant droit ne sont pas les zones correctes,logiquement le technicien doit contrôler les différents jeux du train,avant de prendre les mesures afin que le client puisse savoir d’où vient le problème,cela peut être les biellettes de direction mais il faut contrôler et si c'est ok cela nécessite un réglage pour être dans la zone correcte.
Tout en sachant que sur nos 205,je parle de celles qui ont des bras neufs et si c'est les bras sont conformes le para ne doit pas bouger sinon faiblement,si tout était nickel avant le remplacement.
:gene:
Et dans le doute il faut toujours faire les réparations chez un professionnel,on ne rigole avec le train avant d'un véhicule.
Alex57150
Sauf qu'il n'y a aucun jeu dans mon train avant c'est ça le pire; Je pense aux silentblocs de barre stab
Alex57150
UP please
Alex57150 a écrit :Sauf qu'il n'y a aucun jeu dans mon train avant c'est ça le pire; Je pense aux silentblocs de barre stab
Si c'était ma voiture je contrôlerai les silentblocs de la barre stab et j'irai voir un pro pour faire un bon parallélisme.
tireuf628
Message par tireuf628 »
Sur la 205 seul le Para a l'avant est réglable, carrossage et chasse ne sont pas réglable. On règle sur les biellette de direction. En lisant son rapport, entre avant et actuel on voit qu'il a normalement amélioré sur le para, les autres valeurs ne sont pas réglable. Après ou a tu effectué ton parallélisme parce que dans ce domaine il y a de tout. Si la voiture flotte ces pas normal, le volant est bien droit en ligne droite ?
un site très bien pour comprendre la chasse, carrossage et pivot sinon : http://boursinp.free.fr/pdgtroul.htm
205 SRD de 1991 - 354000kms
205 SRD de 1991 - 456000kms
