J'ai un XY7 qui peine à démarrer car l'essence semble se désamorcer. Ce phénomène arrive en principe au bout de plusieurs jours sans tourner, or là ça le fait tous les jours ! Je n'ai pas trouvé de fuite, la pompe à essence est neuve, carbu refait à neuf.
quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance
problème arrivée d'essence
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
Razmott37
- p800
Re: problème arrivée d'essence
Tu remplace le petit bout de durite entre plongeur et tuyau.
Sous le grand cache rond sous siège arrière droit
Razmott37
je regarde ça, merci !
Razmott37
J'ai regardé, RAS, la durite ne semble pas fuir, elle n'est pas poreuse, rien à dire, je doute que le problème vienne de là.
Je veux bien la changer, mais je ne suis pas convaincu
- donpipo
Ça ne coute pas grand chose. Et c'est plus insidieux que ça une durit d'essence poreuse. Le circuit travaille en dépression donc elle ne fuira pas mais pourra occasionner une prise d'air sur le circuit.
Si d'origine, elle est de toute façon périmée et lâchera un jour ou l'autre. Mieux vaut prévenir que guérir.
Razmott37
Oui c'est ce que je me dis, ça coûte rien, et en préventif c'est pas bête
je vois rapidement
je vois rapidement
Razmott37
c'est fait. En tout cas la durite passe très bien, pas besoin de graisse comme sur le tuto.
je l'ai passé par en haut, récupérée en dessous et tirée.
il n'y avait pas de collier, elle s'est défaite très facilement, il était donc possible que le problème vienne de là plutôt que la durite elle-même.
A voir dans le temps ce que ça donne.
