205 GR 1.1 1992 rouge
lolo5050
Re: 205 GR 1.1 1992 rouge
Message par lolo5050 »
Que du bonheur !
T'as refait un para ?
oliv2324
Message par oliv2324 »
dizzy a écrit : dim. 20 sept. 2020 15:28 Cool ! Tu verras Hankook c’est un très bon rapport qualité/prix sur route mouillée ou sèche et niveau bruit...👍
Ca me reconforte dans mon idee, j'avais choisi des hankook pour tout ca. :wink: ca avait l'air d'etre un bon compromis de tout. C'est cool.
oliv2324
lolo5050 a écrit : dim. 20 sept. 2020 16:32 Que du bonheur !
Non j'ai pas refait de para. Les bras etaient de la meme dimension et mon garagiste m'a dit "gazzzzzz" :) Je le connais un peu :bien:
Que du bonheur comme tu dis, plus de vibration a "haute" vitesse, je revis loollllll
oliv2324
En meme temps, il a re-regle le carbu ralenti / richesse. Ca va mieux aussi.
Travaux en cours : encore une petite entree d'eau dans le coffre. Peut etre par le gicleur d'eau du hayon...; je vais faire un ptit joint d'etancheite entre le gicleur et la tole du hayon pour voir si ca colmate. La serrure, elle, a l'air etanche 👍
oliv2324
Pb de fuite resolu c'etait bien par le gicleur que l'eau entrait. 👍 Etancheite ok 😃 y a plus qu'a rouler pour en profiter. Bonne occaz récupérée pour pas cher: 4 roues completes (jantes + pneus ete firestone neufs dont 2 jantes toles de xs) + 2 roues neige completes pour 30e. Je cherchais 2 pneus neige en priorite, mais bon du coup ca me fait des roues d'avance.
oliv2324
Et hop, colmatage d'une entrée d'eau qui était bien fourbe, entre la vitre du hayon et le hayon lui même! A un endroit la colle a du sécher et laisser un passage d'eau avec le temps. Problème résolu, c'est étanche de partout avec plusieurs essais par temps vraiment pourri de chez pourri.
J'ai pu rouler par beau temps ces derniers temps, c'est un pur plaisir!!! Même avec son petit moteur, elle marche bien et rechigne pas même en montée. Le top!
oliv2324
Allez zouc, froid ou pas, il ne faut pas y craindre!!! LOLLL Depuis quelque temps j'avais une forte odeur d'essence dans l'habitacle quand je faisais le plein. Recherche sur le net et sur le forum pour trouver des pistes, du coup vérification de toutes les durites et de la goulotte de remplissage. Rien d'apparent, tout va bien. Démontage de la jauge et de son joint, et il y avait de l'essence qui sortait quand tout était monté... Donc joint qui ne remplissait plus son rôle.
Commande sur le net d'un nouveau joint, même épaisseur et diamètre ext un peu plus petit mais ça devrait faire le job je pense, vu que les faces de contact sont bien lisses sur les pièces qui seront en contact.
Demontage en cours:
Ancien joint, qui n'était même pas plat... il avait peut être été changé à l'arrache au cours de sa vie...bizarre... :suspect:
Nouveau joint bien plat, et de bonne épaisseur; diamètre pile poil avec le diamètre de la jauge :
Remontage final, ça va pas mal, et avec réalignement du repère de jauge avec le repère du support; Odeur d'essence résolue, cool. :)
J'ai enchainé avec le montage des pneus neige. 2 purs neige à l'avant et 2 pneus 4 saisons à l'arrière. On verra ce que ça donne dans le dur :mrgreen: Je ne m'en fais pas trop, vu le poids la 205 ça doit bien tracter!!! Du coup j'ai des jantes dépareillées pour l'hiver, vous m'en voudrez pas :wink:
Pourtant, ton ancien joint ressemble bien au joint original Peugeot que l'on trouve encore en vente chez GTI Powers par exemple. :wink:
https://gtipowers.com/boutiquegti/joint ... l-peugeot/
J'en ai achetés pour chacune de mes 205, je m'y attellerai quand il fera moins froid. :gene:
oliv2324
Shidenkai a écrit : dim. 29 nov. 2020 20:36 Pourtant, ton ancien joint ressemble bien au joint original Peugeot que l'on trouve encore en vente chez GTI Powers par exemple. :wink:
Oui tu as raison :bien: Mais bon vu qu'il était plus étanche dans tous les cas changement obligatoire. J'savais pas qu'il était dispo sur gtipower.
Oui c'est plus sympa quand il fait plus chaud c'est clair... :langue3:
dizzy
Message par dizzy »
Magnifique ta GR ! 😎
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Hugvero
Message par Hugvero »
Salut oliv belle 205 tu as mis quelle marque de pneu pour cette hiver
oliv2324
dizzy a écrit : lun. 30 nov. 2020 18:37 Magnifique ta GR ! 😎
Oui parce que tu la vois de loin et en photo...sinon elle a des tonches, des bosses, des griffures, des rayures, j'en passe et des meilleurs: 30 ans de vie quoi :gene:
oliv2324
Hugvero a écrit : mar. 1 déc. 2020 08:25 Salut oliv belle 205 tu as mis quelle marque de pneu pour cette hiver
Slt Hugvero,
c'était des pneus que j'avais avec la voiture pour 2, et les 2 autres des pneus récupérés pas chers il y a quelques mois.
A l'avant 2 kleber neige (j'ai pas le modèle précis en tête mais ils sont pas tout jeunes quand même), et à l'arrière 2 pneus 4 saisons de marque Vredestein.
Je pense qu'ils feront le job pour ce que j'aurais à faire, qu'importe la marque ou la vieillesse :langue3:
Hugvero
Moi jai posé 4 kléber quadeaxer2 en 4 saisons
oliv2324
Hugvero a écrit : mer. 2 déc. 2020 19:05 Moi jai posé 4 kléber quadeaxer2 en 4 saisons
J'en ai deja eu des kleber sur des petites voitures par le passe (avec petites tailles de pneu), j'ai jamais ete decu 👍
