Bjr à tous.
Svp, sur ce type de carbu est il possible de remplacer l'étouffoir de ralenti par une vis de ralenti stationnaire de même section ?
Il semble difficile de trouver, en remplacement, un étouffoir classique comme celui qui équipe ce carbu . ref 1433.11
Merci d'avance pour vos réponses.
PM
CARBURATEUR SOLEX 35 BISA 8
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
patmoiss
Dernière modification par patmoiss le sam. 30 janv. 2021 10:14, modifié 1 fois.
- zeto60
Re: CARBURATEUR WEBER IBSH 35
Slt
Starter manuel si je voit bien l'attache câble.
Et je suis pas étonné qu'il y ait qu'un seul volet.
Avec la référence, ta pas trouver une doc sur Google ?
Édition :
J'ai trouver un site où on voit deux volets .
Donc, y a sûrement deux volets alors
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... oteur-xy8/
Édition :
- greg205xs
Salut Patmoiss
Il s'agit bien d'un starter manuel sur les Weber 35 IBSH pour nos chères XY8
Il manque le petit ressort de rappel sur le carbu mené et la patte pour actionner les deux volets en même temps
Je pense que le carbu mené à eu le dessus de cuve changé car il manque également la jonction essence pour le retour 3 voies.
Voici comment sont les miens :
Avant réfection :
Après réfection ( désolé je n'ai que celle-ci sur ce PC :
Si tu en veux d'autres, n'hésites pas
Avant réfection :
patmoiss
Merci pour vos réponses. J’avoue ne pas bien connaître ce type de carbu.À vous lire il manque quelques éléments qui risquent de poser problème..
Il me faudra les trouver et là... j’ai peur d’être en difficultés. Où trouver ces pièces ? Quid.
Je reste en contact avec vous pour les suites.
Merci. À+
Merci. À+
Les dessus des cuves des carburateurs 35 ISBH 35 20/21 ont été modifiés en mars 1986, lors du remplacement du raccord 4 voies (en plastique) par un raccord 3 voies (en métal) au niveau du retour au réservoir.
Il s'agit peut-être d'un carburateur Weber antérieur à mars 1986 :
On en parle sur ce topic :
http://planete-205.com/forum/planetesuj ... 26-30.html
Concernant leur synchronisation :
http://vimeo.com/5205683
Le synchronisateur étant disponible ici :
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/synchr ... O09550.htm
Un modèle a aiguille également :
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/synchr ... O09552.htm
Il en existe encore de plus sophistiqués sur le marché, mais c'est 2 modèles là sont déjà très bien.
Dernière modification par CEV le sam. 16 janv. 2021 11:39, modifié 1 fois.
Le système à 4 voies entre les carburateurs :
La photo représentes des carburateurs Solex 34 BISA 8 / 346-347, mais la connexion est identique sur les Weber montés avec le raccord 4 voies.
patmoiss
Slt a tous,
Merci pour vos infos qui vont m'être très utiles. Je bosse sur le dossier et vous tiendrai au courant.
Pat
(Il vaut mieux avoir une bonne bière dans le corps que l'inverse)
Pat
