Peinture et rénovation plastiques intérieure poreux
Gregouz
Avez-vous des astuces ou conseils pour la rénovation des plastiques intérieure marron ?
Avec le soleil et les années, les miens sont devenues poreux et si l'on gratte le plastique ça fait comme de la poussière à certain endroit.
Merci !
Merci !
Ju'
Re: Peinture et rénovation plastiques intérieure poreux
La ils sont franchement creusés...
Pour les miens (un peu moins attaqués que les tiens) j'ai poncé légèrement, mis de l'apprêt structurant, peinture spéciale plastique puis vernis Mat
Gregouz
Dac, j’ai un autre jeu de plastique, un poil en meilleur état je vais essayer de faire ta méthode, il faut que j’arrive à trouver la bonne couleur de peinture mtn
Merci !
Merci !
Ju'
Vu ta photo, ça ressemble fort à du gris ouragan (code FZL)
- ellana29460
je n'ai pas (encore) essayé sur les plastiques de nos 205, mais je sais que pour les décolorations il existe une méthode qui fonctionne sur les plastiques des années 80 (type claviers blancs/jaunes, minitel, ...). ca s'appelle le retrobright, ça consiste à plonger la pièce dans de l'eau oxygénée et laisser soit la chaleur soit les UV agir pour retirer la décoloration de la pièce.
on trouve pas mal de vidéos sur YouTube qui montrent ce procédé en action sur des consoles, claviers, ...
Gregouz
Oki merci Ju’ pour la réf !
Oui le rétrobright, j’ai testé sur une vielle Gameboy bien jaunie, ça marche super, mais malheureusement le jaunissement revient au bout de quelque mois
Pour les tiens, il n'y a pas grand chose a faire. A force des années, le talk (utilisé par soucis d'économie par Peugeot et quelques autres constructeurs) ressort et crée une érosion du plastique.
Gregouz
Ok merci a toi, effectivement la qualité des plastiques n'a pas l'air au RDV sur les 205 !
- amdek
Attention si tu mets un coup de gris ouragan (FZL) tu vas voir que ça n'aura pas l'aspect gris actuel, en fait le gris actuel tendait vers le bleu à l'époque et est devenu plutôt gris avec le temps... Du coup si tu repeints une pièce t'auras envie de peindre toutes les autres ^^'
Gregouz
Ah oui ok je vois, je vais essayer pour tester !
- amdek
J'ai repeint quelques plastiques dans ma 205 qui étaient à peu près dans le même état que toi, en les lavant bien avant, bien séchés. Une fois que c'est peint franchement ça fait propre. Un peu plus "bleu" du coup, d'où l’intérêt de tout peindre mais toutes les garnitures au niveau du poste de conduite demandent pas mal de boulot de démontage avec les risques de casse que ça engage...
J'y connais pas grand chose en peinture mais une couche de vernis mat comme dit plus haut doit être pas mal, parce que la peinture seule ne tolère aucun choc, les petits accrocs ne pardonnent pas (traces blanches)...
D'ailleurs si quelqu'un a une suggestion pour un vernis ou je ne sais quoi de protecteur à appliquer sur la peinture je suis preneur !
Gregouz
ok ça marche, tu as ponçé avant peinture pour enlever la poussière de plastique qui se détache ou juste nettoyage/dégraissage et ensuite peinture ?
- amdek
J'ai bien nettoyé à l'eau chaude avec produit vaisselle pour dégraisser et frotté un peu avec le coté vert de l'éponge puis rinçage séchage.
Je voulais surtout pas attaquer le grain du plastique (le relief) donc j'ai préféré ne pas poncer du tout, le plastique étant déjà bien attaqué
Pour les parties qui commencent vraiment à s’effriter je pense que tu peux poncer modérément pour retrouver une surface plus ou moins saine avant peinture.
Gregouz
Ok top merci des conseils je vais m’y attaquer cet été je pense !
