Câbles de bougies pour 205 II, 1.1 injection, moteur TU1 (MZ) de 1995.
Joplin
Message par Joplin »
Bonjour tout le monde,
Il devient difficile de trouver, selon les centres auto-pièces, des câbles d'allumage pour ma 205, dont les référence sont 1124 cm3, 60ch, 44kw, injection magneti-marelli, carburation essence.
Cela fait deux fois que les câbles commandés ne conviennent pas.
La, ce sont des NGK (rc-ct615) qui me sont proposé mais je vois sur la boite que la spécification est pour une peugeot 106... Selon le centre d'auto-pièce, cela peut convenir mais je doute ? !
Sur Oscaro, la spécification véhicule de ces faisceaux là, indique "1361 ccm, 75 CH" ; or, j'ai une 1124 cm3.
Sur ma 205, ceux mis sont des "Bougicord 403, class C-1-004.
La compatibilité (sur oscaro) indique bien pour la peugeot 205, mais une 994 CM3. [https://www.oscaro.com/jeu-de-fils-dall ... ?vid=16805]
Merci pour votre aide. :)
Joplin
Modifié en dernier par JPB le ven. 18 juin 2021 11:51, modifié 1 fois.
Re: Câbles de bougies pour 205 II, 1.1 injection, moteur TU1 (MZ) de 1995.
Si tu veux absolument du magneti-marelli
https://www.mister-auto.com/fil-de-boug ... 319170069/
Sinon pour moi un cable HT est un cable HT donc compatible entre 1.4 et 1.1 . Vu que cette injection équipe aussi les 106 c'est effectivement compatible.
Joplin
Merci beaucoup maxdata63 pour cette réponse rapide ; cela me rassure. :bien:
Joplin
J'ai changé le module d'allumage et les 4 faisceaux d'allumages (NGK) reçu au centre-auto ; les câbles ressemblaient à ceux placés (forme de cône), juste un qui est un petit peu plus long, mais pas de beaucoup. :0
En regardant sur "piecesauto", je constate qu'il est indiqué plusieurs types de véhicules. Par exemple pour des Maxgear https://www.piecesauto24.be/9881703-maxgear
pour la 205 II 3/5 portes (Année de construction 06.1987 - 09.1998), cela est valable pour une "1.1, Année de construction 07.1989 - 09.1998, 1124 ccm, 60 CH" [ma motorisation] , et aussi pour une "1.4, Année de construction 07.1988 - 09.1998, 1361 ccm, 75 CH".
Pour les câbles ngk reçus, concernant la 205, il est mis que cela concerne une 205 https://www.piecesauto24.be/1042909-ngk : "1.4, Année de construction 07.1988 - 09.1998, 1361 ccm, 75 CH".
Ma question : est-ce que cela ne risque pas d'abîmer le moteur (c'est un TU1MZ) ou les bougies ? Merci d'avance pour votre réponse.
Beau WE à tous,
La longueur des fils HT n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement d'un moteur ou des bougies. La vitesse de l'électricité à l'intérieur du fil électrique est de l'ordre de 300 000 km/seconde donc bon, c'est pas 10 cm de plus ou de moins qui va changer quelques chose. :wink:
Joplin
:bien: Merci JPB pour l'explication technique. C'est cool.
L'auto a plus de puissance, il faut moins appuyer sur les gaz pour monter en vitesse ! :rirejaune:
Elle a 170 000kms. Apparemment, certaines pièces risquent de devenir plus compliquées à trouver...(sic centre auto-pièce) pour nos titines.
Très belle journée à vous. :)
Alors la pas du tout, les saxo et les 106 suffisent déjà à fournir énormément de pièces pour 205. Si vous voulez faire une collection d'injection monopoint c'est le moment par exemple vu leur prix ridicule !
Joplin
Merci pour l'info. :bien:
Je vous souhaite une belle semaine à tous.
maxdata63 a écrit : sam. 19 juin 2021 17:15 Alors la pas du tout, les saxo et les 106 suffisent déjà à fournir énormément de pièces pour 205. Si vous voulez faire une collection d'injection monopoint c'est le moment par exemple vu leur prix ridicule !
La Citroën Ax aussi car on oublie souvent que les dernières Ax ont l'injection monopoint et multipoint dont la pétillante Ax GTI que je rêve d'avoir.
Il serait peut-être intéressant de faire une fiche / un topic dédié aux voitures avec des pièces compatibles pour les 205 vu que la question revient très souvent.
Que ce soit pour les pièces moteur, électriques, d'intérieur etc.
maxdata63 a écrit : mar. 22 juin 2021 11:38 Il serait peut-être intéressant de faire une fiche / un topic dédié aux voitures avec des pièces compatibles pour les 205 vu que la question revient très souvent.
C'est une très bonne idée
Je sais que pour mon ancienne 205 XAD,j'avais pris un joint neuf de Citroën C15D pour le bocal du liquide de frein de ma 205 car il était NFP chez Peugeot pour la 205 mais disponible chez Citroën et c'était plug and play,le joint de chez Citroën était un peu plus épais.
Avant c'était on ne peut plus facile de faire les comparaisons mais la direction du groupe PSA qui adore le fric a mis payant l’accès au service box Citroën/Peugeot
:mrgreen:
