J'ai depuis quelques temps un pbe de clignotants qui ne fonctionnent que de temps en temps. J'avais vu sur ce forum que ça pouvait être le bouton de warning qui déconnait. Qd mes clignotants ne fonctionnaient plus j'appuyais donc sur le bouton de warning et ça fonctionnait. J'ai donc acheté un nouveau bouton de warning mais malheureusement ça n'a rien changé au pbe. Maintenant les clignotants et les warning ne fonctionnent quasi plus voire plus du tout. Il faut que je m'excite sur le bouton de warning pour espérer avoir des clignotants et c'est de plus en plus rare. Qd j'appuie sur le bouton de warning j'ai bien le bruit au niveau de la platine fusible.
Est ce qu'il est possible que ça soit la fiche sur laquelle on enfonce le bouton qui soit morte ou que par mal chance j'ai acheté un bouton de warning également HS.
Y a t'il un moyen de vérifier si le bouton est ok ??
Merci d'avance
Clignotants et warning HS
Re: Clignotants et warning HS
As tu vérifié ta centrale clignotante ?
Relais 4 sur la platine.
Je l'ai retiré pour regarder et elle a l'air correcte, d'ailleurs c'est elle qui fait le bruit qd j'enfonce le bouton de warning du coup ça me laisse penser qu'elle est ok.
Les fusibles aussi sont ok
- jaguare19
Voice le schéma des clignoteurs, de la prise du interrupteur tu peux connecter le 2 et 1 pour tester. J'ai marqué en rouge.
Pour tester le bouton de warning je dois relier les cosses 1 et 2 c'est ça ?
- jaguare19
Oui, relis le 1 et 2 mais sinon le 1 et 3 car ça depends de quelle phase: la deux ou la première
Voici le schéma de l'interrupteur warning :
C'est une phase 2.
Au risque de paraître bête je les relis avec un fil conducteur et je rebranche le bouton normalement. Y'a pas de risque de cramer quelques choses ?
Bonjour, je suis dans une situation similaire,
Warning OK,
Clignos qui ont fonctionné 1 fois en changeant le fusible numéro 2 de 25 à.
Mais plus rien, on m'a parlé d'un masse vers le feu ar gauche, mais à priori c'est bon, j'ai tout gratté et passé au vinaigre.
Cela fonctionnait avant la mise en grange de l'auto il y a 3 ans. C'est une grd de 89.
Warning OK,
Après quelques lectures j'ai pu trouver ma panne, cela vient du bouton de warning, qui n'envoie pas le jus au comodo. En le tripatouillant, ça remarche, j'ai des clignotants. Je vais quand même le sortir essayer de l'inspecteur.
Il y en avait un d'avance ou déjà mort dans l'auto, ce n'est donc pas sa première panne.
Celui d'avance à trempé la nuit dans le vinaigre, on verra si ça fonctionne. En attendant un petit carton calé sous la commande de warning permet aux clignos de fonctionner
Bon en fait moi c'était bien le relais des clignotants même s'il faisait bien le bruit qd je mettais les warning, je l'ai changé et tout refonctionne parfaitement.
Merci à tous pour vos réponses
