Trou à l'accélération 2500-3000 tours
Fiches Pratiques X
Salut à tous..
Petit soucis sur ma Gt, j'ai un trou à l'accélération à froid entre 2500 et 3000 tours minutes, le compte tours s'affole, et retombe à 0 avant de repartir sauf que dimanche soir elle a calée et plus moyen de la redémarrer, elle est répartie apres avoir ouvert la tête de delco et l'avoir remise en place...
Ça me le fait principalement à froid.
Une petite idée du problème...
Re: Trou à l'accélération 2500-3000 tours
Peut être le module d'allumage ou la bobine HT qui donne des signes de faiblesse.
J'ai emis l'hypothèse que ça pouvait être ça, pourtant c'est neuf, je dois avoir les anciennes pièces je vais tester ça..
205sm a écrit : mer. 1 sept. 2021 21:07 Voilà ce qu'elle me fait..
https://youtube.com/shorts/Yln9vOnG1_c?feature=share
Si c'est à froid et starter coupé, c'est un peu normal.
Si c'est pareil à chaud (80/90°C), la carburation est trop pauvre (prise d'air, gicleur bouché, filtre à air inexistant ou non étanche, niveau de cuve trop bas, pompe de reprise HS etc...)
Retourner vers « X Essence »
