La platine qui est du côté du "plus" de la batterie est passablement abîmée.
Est-ce que quelqu'un a déjà entrepris sont remplacement sans changer tout le faisceaux ?
Connecteur fondu
Connecteur fondu
Modifié en dernier par JPB le jeu. 2 sept. 2021 12:46, modifié 1 fois.
Raison : Titre non explicite
- JPB
- Responsables Techniques
Re: Platine batterie "Plus"
Quand tu dis "platine", tu veux dire le connecteur multiple qu'on voit sur la photo ?
il ne faut pas rapprocher, avec des colliers rilsan, ce connecteur cramé du câble positif de la batterie au risque de tout faire fondre...
Oui c'est ça que j'appelle platine.
Il a fondu bien avant qu'il y ait les rilsans. Les rilsans servent à éviter qu'il se dézingue complètement. De toute façon c'est du plus partout.
- JPB
Si les fils du connecteur ne sont pas cramés, il faut juste remplacer le connecteur.
Si les fils sont cramés, il faut remplacer le faisceau.
Tu peux récupérer en casse un connecteur en bon état en coupant les fils ou en acheter un neuf.
Il faudra faire des épissures soudées et isolées chaque épissure avec de la gaine rétractable pour résoudre le problème
Re: Connecteur fondu
Les fils sont bons normalement.
Par contre le lien que tu indiques ne semblent pas pointer vers le bon produit ?
- JPB
Qu'est ce qui te fait dire ça ?
Connecteur male et femelle 3 fils diamètre 2,8, c'est bon, non ?
Doit y avoir un truc que je ne comprends pas
Sur le lien que tu indiques ça ne ressemble pas du tout à la platine et les fils sont bien trop petits. C'est largement plus gros que du 2,8 actuellement ...
- JPB
Ah ! Si tu veux trouver un connecteur mâle/femelle identique à celui d'origine, il faut aller chez Peugeot.
Finalement j'en ai trouvé un dans une casse
