boite BH3: boite de transfert / triplette
Fiches Pratiques X
Message par gpe »
Je souhaite faire la réfection de la triplette sur ma 205 moteur XW7 boite BH3/4.
Les roulements ont du jeu et un fait du bruit de en temps quand on débraye.
J'ai trouvé les deux gros roulements (ref Peugeot 2071 07) chez SNR (page 36). La ref SNR est AB.10598 S01. C'est disponible sur des sites spécialisés dans les roulements.
J'ai trouvé aussi l'anneau d'arrêt ref 6979 29 chez l'Aventure Peugeot.
Par contre pour le reste c'est plus compliqué d'autant plus qu'il semble y avoir plusieurs versions pour les 2 roulements du pignon du milieu (ref 2071 10, 11, 12 ou 13) et ça ne serait pas les mêmes pour les deux côtés ?
La différence semble ce faire par rapport à REPERE BS07 BW07 ou BS12 BW12. Savez-vous à quoi correspond ce REPERE ?
Enfin je n'ai pas trouvé les ref 6962 36 (rondelle élastique) et 6979 31 (segment d'arrêt). Cette dernière a-t-elle besoin d'être changée d'ailleurs ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Re: boite BH3: boite de transfert / triplette
Message par gpe »
Autre question peut-on se passer de l'outillage indiqué dans la RTA pour remplacer les roulements ?
205 XS de 1992
Aeryn
Message par Aeryn »
Bonsoir! Premier déterrage pour moi, et je suppose que ça n'aide en rien la résolution de la situation, mais pour avoir fait des opérations sur une triplette récemment:
Effectivement les roulements à billes sont trouvables, c'est pas particulièrement compliqué à trouver pour le coup. par contre les roulements à aiguilles du pignon central sont plus difficiles à avoir.
Pour le repère, ça ne fait aucune doute, il s'agissait d'une étiquette collée sur la cloche d'embrayage, indiquant le type de boite. Les roulements comme tu peux le voir si tu as le catalogue des pièces sous les yeux, n'ont pas les mêmes côtes. En l'occurrence, le roulement 207113 possède une cage (un fond quoi), alors que le 207111 est vide. Je me permets donc d'extrapoler en disant que le 207112 est cagé également vu qu'il partage les mêmes côtes que le précédent, et j'ajoute que le 207110 est vide lui aussi.
Je pense à créer une friche technique sur le sujet du remplacement de ces roulements, vu que je viens de le faire de mon côté et que j'ai fait face à un problème de taille: le roulement pour ma boîte est mal référencé (j'ai une bs07-bw07, et le 207111 que j'ai commandé n'est pas le roulement adapté)
205 GL de 1984 - 80.000kms
Message par gpe »
Merci pour ces compléments. Je confirme ce que tu indiques car depuis on a fait la réfection (j'en ai parlé ailleurs sur le forum mais je ne sais plus où...). On a laissé les anciens à aiguilles car introuvables dans la bonne dimension.
205 XS de 1992
Retourner vers « X Essence »
