Toit ouvrant Britax qui fuit
Je viens de récupérer la 205 familiale (une SR de 90). Hélas, le toit ouvrant (Britax blanc) fuit.
Au vu des photos, je crains que la fuite ne provienne pas de la vitre mais de l'armature (au passage, le paternel a tenté de siliconner la vitre, je dois donc aussi virer tout le silicone de la vitre et du joint...)
Je souhaiterais avoir quelques conseils de spécialistes pour procéder sereinement au démontage, grattage et re-jointage (voire, s'il y a des motivés du côté de Grenoble, une aide qui ne serait pas du luxe...).
Par avance, merci pour vos retours !
- Antoine 59
Re: Toit ouvrant Britax qui fuit
Salut, tu aurais une photo de ton toit ouvrant pour voir si c'est le même que j'ai refait sur ma Zénith ?
Hello ! Aujourd’hui j’ai ôté le silicone qui avait été mis entre la vitre et le bâti…le joint est mort…
Il semble que Britax ait été repris par Webasto. Certains ont-ils déjà remplacé ce joint (il ressemble pas mal au Hollandia 100) ?
Bon, ça ne résout pas le souci d’étanchéité entre la caisse et le bâti, mais ça avance doucement…
- Antoine 59
C'est le même que le mien, je ne sais pas si ça peut t'aider mais voilà le lien de la présentation de ma Zénith où j'évoque la réfection de mon TO qui fuyait également !
J'ai recollé le joint à la colle à pare-brise. Plusieurs années après, ça ne fuit toujours pas !
ma-205-zenith-sauvee-d-une-triste-fin-t ... iste%20fin
Merci pour ton retour, je vais regarder ça en détail !
Concernant la fuite carrosserie - toit ouvrant, je vais démonter et refaire un joint au Sika 522 (commande en cours), apparemment c'est efficace et durable.
Pour le joint entre le toit-ouvrant et la vitre, il est complètement mort hélas...il s'est désagrégé d'un côté et est coupé sur presque toute sa longueur...j'ai commencé à creuser du côté de Webasto (le Hollandia 100 deluxe semble être le successeur de celui-ci, reste à voir si le joint est le même...). Si cela n'aboutit pas, j'envisageais de le retirer complètement, d'acheter 2 bons mètres de joint et de les coller également au Sika en lieu et place de l'ancien...
Entre temps j'ai jeté un œil à ton post...tu me confirmes donc que le joint toit - vitre est collé
le tien avait l'air d'être dans un état impeccable ! je crains que le mien ne puisse être sauvé (il en manque des bouts côté antenne...).
Quelqu'un aurait-il une autre piste pour trouver un joint compatible ? Idéalement, en un seul morceau (et non en linéaire, pour éviter un raccord, source d'une fuite à coup sûr...).
- Antoine 59
Oui le mien était en bon état, juste décollé !
- Antoine 59
Merci pour ton retour.
Parmi toutes les belles 205 de ce forum, aucune n'a rencontré ce problème de joint dégradé, à remplacer ?
Je vais prendre les mesures du joint. Mais je crains ne ne pas en trouver un d'un seul tenant (mais plutôt en bobine)...ce qui risque de causer une fuite à la jonction...je suis preneur de toutes les bonnes idées...
Sinon, quelqu’un a-t-il déjà remplacé ce joint par un cordon de mastic Sika (colle à pare brise) ? L’idée serait d’enlever la vitre, refaire un joint sur la partie fixe, la laisser sécher puis reposer la vitre, qui appuierait sur ce nouveau joint lors de la fermeture…
Si tu peux récupérer le joint en bobine, après tu peux tenter de faire une soudure.
https://youtu.be/K-oTnAg4cjo
J'arrive à faire pareil avec un embout plat sur un décapeur thermique.
Je compte refaire mes joints de custode comme ça si tu veux je te met des photos.
Ah ben j'ai le même TO et donc le même souci de fuites (et avec la saison ça ne s'arrange pas).
Le mien est un Webasto mais idem que le tient à part qu'il y a une manivelle pour le faire reculer.
J'ai contacté plusieurs fois Webasto et .... une seule réponse vague il y a plus d'un an et depuis plus rien..
J'ai tenté la colle à pare-brise pour remplacer le gros joint à lèvre... pas terrible.
là j'ai mis du joint pour vitres trouvé chez Leroy-Merlin. coté vitre et coté bâtit ... ça à l'air de mieux fonctionner, mais ça fuit toujours. Du coup, quand la météo est annoncée pluvieuse c'est duck tape tout le tour.
Ah ouais moche :/
Je vais tenter comme ça, et si vraiment ça fuit, je condamnerai la partie vitrée au Sika…
Merci !
Merci !
