Une 205 Junior en Baviére
- ellana29460
Re: Une 205 Junior en Baviére
non, elle était surtout bientot en week-end, donc elle attendait la fin de journée
- Kreuzhof
Alors pour info, en Baviére, on ne dit pas Brötchen pour un petit pain mais un Semmel.
Demander un Brötchen vous range de facto chez les Preußen!
C'est comme dire "lecker" pour dire c'est bon. Arrrgl! Zefix, Sackelzement, Sapperlot. Là, on s'étrangle. On dit "es schmeckt guat"!
- Martin57
Ooh lèck mi òm Aarsch ça c'est des gros mots bien fleuris
- Kreuzhof
Le temps est épouvantable alors le carbu de Juju Gros Cube passe à la moulinette.
Le PBISA au bloc opératoire.
Démontage et premier décrassage
Le joint de couvercle était déchiré d'où la fuite et l'odeur d'essence prononcée.
La pompe de reprise n'était plus étanche non plus. Joint cuit.
Les gros éléments passent à fritteuse
60°C, 45 min et 75% de la puissance ultrason.
- Kreuzhof
Un peu de planeité
Tout le monde à la souflette et on remonte.
Voilà tout beau...
..et en place.
Si quelqu'un cherche un kit d'occase.
Voilà tout beau...
..et en place.
- Kurt
De quoi gagner quelques km/h fatidiques dans les cols!
- Kreuzhof
A voir.
En tout cas, on sent déjà la différence
- souplesse retrouvée. Plus de trou à la reprise en enfoncant la pédale brusquement
- la seconde tiens à bas régime et à froid
- ca ne pue plus l'essence (avec la membrane de pompe percée, c'était épouvantable)
- démarrage instantané à froid
Il y'a juste le ralenti qui ne me plaît pas encore. Il était nettement trop bas. Je l'ai remonté mais il faut que je mesure tout ca.
Il faut aussi voir que les vis tenant l'empilage base-cale thermique- carburateur étaient complétement desserrées. L'étancheité ne se faisait que part les goujons du collecteur.
Un peu de frein à filets fera du bien
- ellana29460
y'a vraiment que moi qui aime bien l'odeur de l'essence ?
- Jacquesdu67
Moi j'aime bien aussi, mais c'est pas forcément une bonne idée de l'utiliser comme parfum...
- Kreuzhof
A petite dose ca va mais sinon ca prend la tête au sens propre et figuré.
Quelqu'un qui ne bricole pas avec des moteurs à essence est trés vite agressé par l'odeur.
Avec le Dnepr, je me suis fait virer de mon parking souterrain à cause de l'odeur d'essence. Les locataires de l'immeubles (où je ne vis pas, je loue juste une place de parking) en étaient à preparer une pétition.
Avec la 205, les voisins m'ont fait gentillement remarquer que ca schlinguait sévére. Ca gouttait carrément par la pompe de reprise alors pas d'hésitation.
- Kreuzhof
Aprés la rénovation du carbu, il y'a eu du réglage à faire. A "tiéde", elle calait lors des décélarations rapide.
Le remède a été un poil de richesse en plus et de changer toutes des durites de dépression. Le changement qui a apporté le plus d'amélioration a été........la durite de dépression de l'assistance de freinage!
Elle devait être poreuse et grande consommatrice d'air pour le pauvre carbu qui ne comprennait plus rien.
Sinon, je me suis fait plaisir avec les différents circuits de dépression.
Ca pisse une peu l'huile par le distributeur. Il me semble avoir lu quelque part dans le forum qu'il s'agit d'un probléme classique du joint spie, n'est ce pas?
- ellana29460
Dis donc, c'est coloré dans ta baie moteur
on se croirait dans un dessin animé
C'est United Colors Of Benetton ton moteur ?Kreuzhof a écrit : ↑mer. 9 mars 2022 18:52 Aprés la rénovation du carbu, il y'a eu du réglage à faire. A "tiéde", elle calait lors des décélarations rapide.
Le remède a été un poil de richesse en plus et de changer toutes des durites de dépression. Le changement qui a apporté le plus d'amélioration a été........la durite de dépression de l'assistance de freinage!Elle devait être poreuse et grande consommatrice d'air pour le pauvre carbu qui ne comprennait plus rien.
Sinon, je me suis fait plaisir avec les différents circuits de dépression.![]()
Je confirme pour la fuite du distributeur, du classique sur TU.
- Kreuzhof
ellana29460 a écrit : ↑mer. 9 mars 2022 20:04 Dis donc, c'est coloré dans ta baie moteur
on se croirait dans un dessin animé![]()
C'est Juju-gros-cube funky!
- Kreuzhof
Merci.
Je suppose que c'est le joint torique qui est en cause? (J'aurai pensé à un joint spie mais bon)
Quelqu'un aurait-il les dimensions siouplé?
