Galère avec les sièges d'une 205 XS
Message par gpe »
Il y a quelques jours mon père avait besoin de transporter un objet long, il a donc voulu baisser le dossier du siège passager au maxi pour dégager un grand espace. A un moment quand il continuait à tourner la molette quand il la relâchait le dossier remontait tout seul ! N'étant pas présent, il me narre l'affaire au téléphone mais bon sans voir je lui ai dit de ne pas trop insister.
A Noël je me rends sur place, je regarde et là je découvre qu'une sorte de toile ou filet qui à l'origine devait être collée au velours du siège semble s'être décollée de celui-ci et s'est enroulée autour de la tige du mécanisme d'inclinaison du dossier faisant office de ressort empêchant d'incliner le dossier fortement.
J'ai du dégrafer le bas du dossier pour pouvoir couper ce filet car il était impossible de le dés-enrouler car avec la colle ça faisait un agglomérat inextricable !
Pendant que je faisais ça mon père a la bonne idée de me monter que le siège conducteur peut se mettre à l'horizontal et au moment de le remonter celui-ci se bloque et je m'aperçois que l'avant du dossier est en train d'être aspiré dans le mécanisme. Rebelote, je dégrafe et même problème le filet c'est aussi enroulé autour de l'axe ...
Bref les mousses étant bien usées je crois que l'on se lancer dans la rénovation des sièges mais je ne sais pas si c'est facile à faire et quel matériel il faut ? Notamment pour les agrafes car pour les quelques que j'ai défaire et remettre j'ai bien galéré avec une pince !
Je suis donc preneur de tous les conseils sur le sujet.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Re: Galère avec les sièges d'une 205 XS
Il ne faut pas d'outillage spécial pour restaurer un intérieur semi-baquet. :cote:
Je l'ai fait pour un intérieur de Sacré Numéro. J'ai tout détaillé ici :
ma-lionne-une-sacre-numero-blanche-banq ... ml#p920727
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
Un pince pour grillage c'est quand même plus pratique pour remettre les agraphes.
205 GTI de 1988 - 203000kms
Message par gpe »
Une pince à grillage ? C'est quoi ?
205 XS de 1992
Jacquesdu67
C'est une pince, à grillage... ça permet de mettre des agraphes pour fixer ton grillage. Agraphes qui sont identiques à celles que l'on trouve sur nos sièges :
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 46884.html
https://www.castorama.fr/pince-a-grilla ... 5_CAFR.prd
https://cloture-et-jardin.fr/Pince-Manu ... 00798.html
https://www.bricodepot.fr/catalogue/pin ... nalization
https://www.mr-bricolage.fr/pince-a-gri ... rapid.html
https://www.manomano.fr/p/baby-graf-16- ... ge-1714720
C'est beaucoup plus commode qu'une pince plate pour cette tâche.
Message par gpe »
Ouah ! Merci, je ne connaissais pas cet outil ! Je vais m'en procurer un.
205 XS de 1992
