Bonjour à tous.
Je n'arrive pas à retirer le tambour arrière droit de ma titine. J'ai retiré le cache-moyeu, l'écrou et le clip. Le tambour tourne mais rien à faire, il ne veut pas venir. petit coup de marteau tout autour, décale-tout et nettoyant frein par les orifices des écrous de roue... Rien... Le gauche, lui, est venu sans problème. J'ai pensé au frein à main grippé mais si le tambour tourne, le souci n'est pas là. Une idée ? Merciiiiiii
souci de frein à tambours
Fiches Pratiques Freinage
- donpipo
Re: souci de frein à tambours
Le tambour est usé et une gorge s'est formée. De ce fait, les garnitures bloquent la sortie du tambour.
Si c'est du Bendix, il suffit de déverrouiller le rattrapage automatique en faisant levier sur le levier cranté ("secteur cranté" sur le schéma) via un trou de vis du tambour.
Si c'est du Girling, c'est plus complexe. Il faut soit faire tourner une roulette crantée à l'aveugle via un petit trou et c'est souvent grippé, soit faire levier sur les machoires par un trou (qui est bouchonné) à l'arrière du flasque. Sinon on finit par tout arracher avec un arrache-tambour
- Jacquesdu67
Moi j'avais du y aller à l'arrache tambour/extracteur de moyeu.
https://www.norauto.fr/p/extracteur-car ... 41009.html
