bonsoir
j'ai le faisceau du boitier interconnection qui déborde de partout, et je n'arrive pas à fermer le boitier
J'ai essayé de rebrancher les fiches une par une de la meilleur façon que j'ai pu afin d'optimiser l'espace mais ça déborde toujours
Est ce que quelqu'un aurait une méthode à suivre?
en plus j'ai cette partie qui est molle et qui se tord .à chaque fois je ferme le truc , il tombe 20 secondes apres
en vous remercian
bordel boitier interconnection
- xm31
- ellana29460
Re: bordel boitier interconnection
pour l'encombrement des fils, il faut essayer de tout pousser le plus haut possible. Normalement, tu as un collier plastique qui tiens une partie du faisceau plaqué à la planche de bord.
pour la partie molle, c'est un problème connu, et la plupart des propriétaires de 205 ont abandonné l'idée de fermer cette platine fusibles. sinon si tu va sur la première page du sujet de Princesse, l'ancien propriétaire avait fait un système qui tenais, mais qui était moche à souhait.
- xm31
bonjour
merci pour la réponse, malheureusement j'ai bien plaqué les fils vers le haut
sinon pour le sujet (ma princesse) j'ai parcouru les 10 pages mais j'ai pas trouvé l'astuce
princesse-ma-sn-1-7d-de-94-3p-gris-quar ... 81-90.html
- Jacquesdu67
Moi j'ai mis un batonnet de glace...
Sinon d'autres solutions, les pièces en impressions 3D, j'avais fait un sujet là-dessus : post976317.html
Tu as donc cette petite pièce, [Peugeot 205] Réparation de boîte à fusibles https://www.thingiverse.com/thing:4776057
C'est comme mon batonnet de glace, mais en plus propre, je recommande l'imprimer au moins en plastique ABS ou nylon.
Et tu peux aussi remplacer la "partie molle" : Support de boîte à fusibles Peugeot 205 : https://www.thingiverse.com/thing:4808210
ça par contre il le faudrait plutôt en nylon renforcé ou en alumide (mélange nylon/aluminium)
Mais bon ça peut faire cher, presque 45 € chez Sculpteo en alumide dont 6 € et 9 € de "minimum de commande" (la commande est trop petite, faudrai rajouter quelque chose). Le plus économique c'est d'imprimer la première pièce dont je parle en ABS chez quelqu'un, ou même de la fabriquer à la main.
Si ça peut te donner des idées...
- xm31
bonjour merci pour la réponse, mais le refabrication concerne le verrou noir, sauf que le mien est intacte
le soucis ce n'est pas lui mais bien la partie fixe du boitier qui est molle et se torde
- Jacquesdu67
Du coup comme dit plus haut c'est quelque chose comme ça qu'il faut :
Ou quelque chose qui bouche cette encoche comme j'ai fait au final avec mon batonnet :
- ellana29460
c'est cette photo :xm31 a écrit : ↑dim. 10 juil. 2022 14:14 bonjour
une grosse patte vissée, qui viens se bloquer contre le plastique de tableau de bord
- xm31
aie c'est moche, mais qui sait , si je n'arrive pas à le faire proprement je ferais la meme chose pour gagner la placeellana29460 a écrit : ↑dim. 10 juil. 2022 14:46c'est cette photo :xm31 a écrit : ↑dim. 10 juil. 2022 14:14 bonjour
