Soufflet de crémaillère percé
colonelpiwo14
Message par colonelpiwo14 »
Bonjour à tous, alors voilà après avoir fait parcourir un petit millier de km à ma 205 pour aller dans le sud de la France quand j’ouvre le capot pour voir si tout c’est bien passé je tombe sur ça :
Je ne suis toujours pas rentré donc je dois encore parcourir 1000 bornes avec , est ce dangereux ?
(Je le ferai remplacer en rentrant )
Par ailleurs, je remarque que j’ai pas mal de petit problèmes un peu chiant avec ma 205 (génération de 98 71000km) ce qui me fait faire des aller retour au garage pour pas grand chose (problème d’avoir une ancienne qui a peu roulé) alors j’aimerais une bonne fois pour toute faire vérifier tout les consommables sur cette 205 pour qu’il n’y est plus rien à prévoir ! Alors si quelqu’un peut me faire une petite liste de ce qu’il faut regarder sur une 205 ce serait sympa !
J’ai déjà changer :
-coupelles d’amortisseur
-filtre à essence, huile, air
-quelques ampoules
-pneus
-huile neuve
Merci d’avance pour vos réponses.
GrosRobert
Re: Soufflet de crémaillère percé
Message par GrosRobert »
- peut etre vidanger boite
- remplacer le liquide de frein, de refroidissement
- vérifier toutes les durites : eau, frein, carburant
- vérifier l'état des plaquettes, disques, que les pistons ne sont pas grippés
- changer la batterie
- chercher la corrosion/entrées d'eau potentielles
peut etre d'autres choses auxquelles je ne pense pas de suite
205 Sacré Numéro - 385000kms
colonelpiwo14
D’accord, merci beaucoup et pour les 1000 bornes avec le soufflet hs c’est pas trop grave ?
Je peux peut être essayer de mettre un bon gros morceau de scotch noir bien résistant histoire de le garder en vie temporairement ? Je ne sais pas.
GrosRobert
j'aurai tendance à dire pas de problèmes mais je préfère garder cet avis pour moi car les crémailleres de direction j'y ai jamais touché
colonelpiwo14
Et bien merci beaucoup pour vos retours GrosRobert, même si vous n’êtes pas un expert de la crémaillère cela me rassure.
Pas de problème pour faire 1000km comme ça. :wink:
205 SR de 1989 - 252000kms
Message par gpe »
Notre GR en a un de percé depuis bien plus longtemps que ça ... ;)
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
colonelpiwo14
D’accord, merci, ça me rassure beaucoup 😅. Mais bon je vais le changer quand même en rentrant par précaution.
Il faudra le remplacer pour le CT de toutes façons mais il n'y a pas de risque. Remplace l'autre en même temps. :wink:
Pour l'huile de boite, ne la remplace pas si les vitesses passent sans soucis. Une huile neuve a ses additifs en pleine forme et ceux-ci risquent d'attaquer les joints SPI.
Préventivement, tu peux remplacer toutes les durites essence ainsi que toutes les durites rattachées au carburateur et les flexibles de frein. En gros, tout ce qui en caoutchouc courroie distri comprise si plus de 5 ans.
Revenir à « Liaison Sol »
