votre 205 Dturbo, démarre mal, fume bleu avec une odeur de gasoil imbrulée, tire mal, s'emballe en roulant,
c'est surement votre membrane de suralimentation qui est percée
voici la méthode pour la controlée et la remplacée
repérage
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_9410.jpg)
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_9510.jpg)
débranche la durite coté admission, surprise elle a l'aire grasse, je coupe le bout abimé et l'ouvre en deux:
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_9610.jpg)
ca pu le gasoil a plein nez
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_9710.jpg)
coté pompe ,
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_9810.jpg)
ca a giclé partout quand je l'ai débranché
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_9910.jpg)
méthode:
dépose du filtre a huile
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_10010.jpg)
après dépose du bouchon blanc, placement d'une clé six pans au centre , et d'une clé plate de 14 a l'extérieur
attention a ce que la vis ne tourne pas, bien repérer ca position avant desserage
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_10110.jpg)
apres dépose on obtient ceci:
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_10210.jpg)
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_10310.jpg)
la deux possibilté : soit vous avez une clé torx de 10 ou pas comme moi: dépose du bloc complet a la clé a griffe
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_10410.jpg)
dépose de la vis de réglage
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_10510.jpg)
désaccouplage des deux morceaux, joint emboité ,
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_10610.jpg)
dévissage des 3 vis torx de 10
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_10710.jpg)
récupération de la membrane dans le cuvelage
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_10810.jpg)
mise sous tension de la membrane
la elle est bonne
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_10910.jpg)
demi tour, elle est cuite
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_11010.jpg)
reception du colis de ce matin
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_16610.jpg)
les vieux joint et les neufs
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_16710.jpg)
la piece remontée
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/11/34/42/59/td_16810.jpg)
lien fourni par fufu dans le topic:
membrane:
http://www.autodiesel13.com/suralimenta ... 0-634.html
kit joint:
http://www.autodiesel13.com/suralimenta ... c-650.html
ATTENTION LE KIT JOINT EST COMPRIS AVEC LA MEMBRANE LORS DE SON ACHAT CHEZ CE FOURNISSEUR
Amusez vous bien
![::d ::d](https://www.planete-205.com/forum/images/smilies/003.gif)
