[LAZULI]: 205 GL 1.1L de 1985 du 81
Re: [LAZULI]: 205 GL 1.1L de 1985 du 81
Magnifique cette petite 205 "bleu lavabo"
Herizo81
Je te l’accorde. Merci en tout cas
dizzy
Magnifique 205 ! Un flash back direct dans les années 80 avec cette couleur typique des 205 série 1
niveau mécanique vu l’entretien que tu as fait, pas d’inquiétude tu peux traverser la France à son volant…à une vitesse modérée certes
Herizo81
Merci à toi dizzy,
Effectivement, ça me tenterait bien un jour une sorte de road trip en plusieurs étapes avec la petite remorque au Q pour les affaires et équipements et non seulement qu’en France mais aussi pourquoi pas aux pays frontaliers. On peut toujours rêver
Herizo81
Du coup, un grand oufff ce soir.
J'ai terminer la dernière jante et son cabochon.
En effet, la suite sera une réparation avec la fibre de verre du parechoc avant puis une peinture. Avez vous du retour, des avis sur cette méthode de réparation?
Pareil pour celui à l'arrière. Il est en bon état mais pour le faire revenir, à votre avis: peinture ou polytrol ou autres?
Puis aussi le traitement du départ de rouille sur la lunette arrière. Pour l'instant, je n'ose pas à toucher au joint de celle ci car j'ai peur de faire plus de dégât que de réparer. Une technique particulière sur comment démonter cette fameuse joint de lunette arrière et surtout peut-on bien le remettre à sa place après intervention?
Autres solution, allez voir les pro mais là aussi pareil, ils vont pouvoir le remettre ou il faut tout changer après.
Donc à voir....
Donc à voir....
- Kurt
Peinture spéciale plastiques pour les pare-chocs,celle-ci ou une autre marque:
Herizo81
Merci à Kurt, du coup si peinture, de quelle couleur vous utilisez : noir, gris, anthracite... puis quel effet: mat, brillant, ... ? Je sais que ce ne sera jamais comme à l’origine mais juste pour s’en rapprocher du moins l’effet soit cohérent avec le reste de la voiture.
Herizo81
- Kurt
Gris et mat,c'est ce qui se rapproche le + de l'origine sur une ph1 je pense.
- tamiya81
Jolies photos !
ça fait plaisir de revoir mon lycée, je vois que le quartier à pas changé
Elle est bien restaurée en tout cas
Herizo81
Content que ça te plait.
Ton lycée aussi a été refait à neuf il y a quoi 4 ou 5 ans. C'était un gros chantier pendant un moment.
- tamiya81
Je savais pas, ça remonte à il y a 12ans et extérieurement ça a pas changé. Mais je garde un bon souvenir de Lavaur.
Beau travail sur les jantes, ça rend vraiment bien, et avec les bavettes, c'est le top
Herizo81
Alors, effectivement le lycée, vue de l'entrée rien a changé par contre vue de la cour et de la rue de derrière, ils ont posé des briques de parement type toulousaine sur les mur en béton et changé toute la menuiserie (fenêtre, ....) Bref.
Oui, la rénovation des jantes a changé complètement le look de voiture. Quelques photos avec les 4 finies d'ailleurs.
PS: Bon courage pour ta sortie de grange junior. Il y a un peu de boulot qui t'attend là.
- Shidenkai
Je ne peux que te féliciter pour cette belle trouvaille et tout le travail accompli.
Cette 205 mérite amplement de revivre, elle est pleine de charme dans cette livrée bleue !
Herizo81
Merci à toi et oui moi aussi je suis très content qu'elle reprenne la route. Tu as tout résumé en une seule phrase.
Et on continue à l'arranger petit à petit. J'ai pris contact avec un carrossier pour l'aile et le hayon. On a conclue l'affaire, reste à fixer la date des travaux.
