[réglé] Recherche pulseur d'air d'habitacle, phase 1, des millésimes 83 à 87.
Tu cherches LA pièce: c'est ici qu'il faut passer commande au Père Noel!!
Bonsoir à tous les membres . :hello:
CEV recherche un pulseur d'air habitacle phase 1, des millésimes 83 à 87, motorisations diesel ou essence.
Celui de ma petite GT, venant de rendre l'âme au plus mauvais moment : :froid:
Sur les différents sites d'annonces on ne trouve que le modèle phase 2, des millésimes 88 à 98, qui est naturellement incompatible. :roll:
Voici le modèle phase 1 :
Pulseur air habitacle,, phase 1, vue de dessous.
Vue dessus et référence du moteur d'origine (1986)
Le tableau de bord correspondant aux millésimes 83 à 87 :
Enfin , le pulseur d'air habitacle phase 2, plus facile à trouver et incompatible :
Dernière modification par CEV le mer. 1 mars 2023 13:01, modifié 2 fois.
Re: Recherche pulseur d'air d'habitacle, phase 1, des millésimes 83 à 87.
J'ai encore un bloc chauffage de ph1, stocké au grenier de l'atelier. Si ça te va d'attendre un peu, je peux te le démonté ce WE et le testerais a ce moment là :)
Bonjour Dami :hello:
Si tu n'en pas l'utilité, je suis preneur à tes conditions.
Merci beaucoup. :)
CEV a écrit : mar. 22 nov. 2022 12:12 Bonjour Dami :hello:
Merci beaucoup. :)
Pas de soucis CEV
Je préfère d'abord le démonté et le testé avant de te promettre quoi que ce soit... :wink:
J'en ai un que j'ai démonté sur une 205 il y a fort longtemps mais incompatible avec la mienne
Hub
yosking90
Message par yosking90 »
J'ai plusieurs pulseurs qui trainent dans le garage, je vais regarder si j'en ai un de compatible.
Je ne pourrais pas les tester par contre, mais ca te coutera le prix du colis ;)
205 XRD de 1993 - 404000kms
Dernière modification par CEV le ven. 25 nov. 2022 20:21, modifié 1 fois.
CEV a écrit : ven. 25 nov. 2022 13:11 Bonjour Yoskin :hello: :hello:
Avec plaisir, je le testerai moi même en ce cas.
En fait il suffit de le brancher en direct sur une batterie, avec 2 fils + et
Je n'ai pas tester le mien car le moteur a cramé quand j'étais stoppé à un feu tricolore.
Je ne pouvais pas le débrancher sur place pour lui sauver la mise.
Dans mon bled il y a un relais pick-up/ mondial relay/ colissimo et chronopost.
Au reste, je veux plus entendre parler de chronopost, car je devais en recevoir un, mardi matin et je n'ai pu le récupérer qu'hier après-midi seulement en point relais.
Payer un supplément pour un envoi rapide et le recevoir tardivement. :pascontent:
Je n'ai pas bougé de la maison durant ces 2 jours, mais le livreur m'a zappé en disant que j'étais absent.
Menteur et incompétent donc, en plus il a mentionné avoir déposé un avis de passage en boîte à lettres, alors que ce n'était pas le cas.
Merci et bon week-end.
Cordialement. :)
HUBERIV a écrit : mar. 22 nov. 2022 18:08 J'en ai un que j'ai démonté sur une 205 il y a fort longtemps mais incompatible avec la mienne IMG_20221122_180211~2.jpg
Hub
Bonsoir HUB :hello:
De prime abord, ce n'est pas le bon modèle pour mon carrosse.
Merci :bien:
Bon week-end. :)
Il n'y a que l'emplacement du connecteur qui diffère
Les 3 fixations sont identiques avec la fixation on forme de tube
Je l'ai démonté personnellement a la casse sur une 205
Si cela t'intéresse il peut se rapprocher gratuitement de chez toi ( Saint Doulchard) si tu n'es pas pressé
Hub
Bonjour HUB :hello:
OK alors !
Merci à toi. :bien:
Saint Doulchard, c'est quasiment à côté, 25 km environs. :wink:
Bon week-end. :)
Salut CEV :wink:
Bon malheureusement le mien ne fonctionne plus après vérification :roll:
Si jamais le WE prochain tu n'en a pas trouvé un, j'aurais accès a une 205 ph1 ou cela fonctionnerait :wink:
Bonne soirée
:hello: CEV
Tu as pu finalement trouvé un pulseur ?
Il y en a un qui vient d'arriver prés de chez lui
Voir MP
dami a écrit : mer. 28 déc. 2022 17:17 :hello: CEV
Bonsoir Dami :hello:
Non pas encore, mais c'est en cours.
Je devrais en recevoir un bientôt, provenant d'une GL phase 1 du millésime 84.
Testé et fonctionnel.
J'ai posté une annonce sur LBC, et reçu 2 réponses positives.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2275111565.htm
Celui que j'ai choisi vient du Cavados et est identique à celui d'HUB.
Le second se trouve à 5 kilomètres de mon domicile, mais je ne suis pas déplacé, car je m'étais déjà engagé avec le vendeur du Calvados.
Avant de passer mon annonce, j'ai prospecté et trouvé un vendeur du Doubs, qui propose un bloc complet phase 1, ventitilation- chauffage, radiateur et pulseur d'air inclus.
Avec lui c'était très compliqué, cela a duré 3 jours puis j'ai laissé tomber.
Comme il n'avait pas mentionné son n° de tél pour le joindre, j'ai envoyé un message et un règlement sécurisé par LBC.
Ayant refusé le régllement,j'ai cru qu'il avait vendu entre temps.
Ce n'était pas le cas , il m'a alors relancé en mettant la pression, (soit disant un autre acheteur intéressé).
Hier c'était toujours disponible, en tout cas.
Cette personne vend beaucoup de pièces 205 autres dont certaines neuves, notamment un volant 3 branches en cuir beige de Gentry ou 425 (300 euros)
Revenir à « Recherche pièces de 205 »
