Fuite d'huile importante sur XUD7
Re: Fuite d'huile importante sur XUD7
J'avais la fuite sur le jdc sur ma première 205, vu que c'est sous pression à cet endroit ça dégénère vite... :(
205 SR de 1989 - 252000kms
Dégénérer dans ce style ?
Dégénérer jusqu'à laisser une flaque de 15cm partout où tu te gares!
Et bouffer pas loin d'1L d'huile pour 1 plein de gasoil....
C'est exactement ça depuis quelques mois.
Je sens qu'il y a de la culasse qui va voler en l'air ça va être vite réglé :hurt5:
Si la fuite vient du joint de culasse alors tu dois la voir assez bien sur le devant du bloc, vers la 1ere bougie de préchauffage (coté distri).
Si pas d'huile à cet endroit ce n'est pas le jdc en cause.
Si ça fuit pour moi ça viendrait de la zone rouge comme pour les TU non ?
Non ça c'est une cavité de retour d'huile, la canal de montée de pression d'huile est devant, côté distri.
Afin de bien cibler l'origine de la fuite d'huile,un bon coup de karcher permet de voir plus claire,ensuite des fuites en tout genre c'est limite normal sur un moteur Francais,le HDI des 306 et dérivés connait aussi des fuites d'huile pourtant ce moteur est plus moderne qu'un XUD.
En Suisse cela devait ètre chaud pour les propriétaires de Bx,rien que le lhm ça fuit rapidement(lol).......
Bien entendu tout ceci étant de l'humour
:lol:
Bon la pour notre ami c'est plus normal du tout, il va falloir agir vite quand même, car le pic de pollution n'est pas loin...
Et bien fausse alerte la fuite est combinée par 2 joints qui ont été changé par des pros :pascontent:
Le joint de couvre culasse CORTECO est trop souple et baille de partout ce qui génère des fuites. Celui vendu par l'aventure Peugeot, le Sasic est bien plus ferme et ressemble plus à celui d'origine. Pour le moment pas de fuite.
La deuxième vient du joint spy de cardan passager, qui a été changé par Citroën .
Avant nettoyage :
Après nettoyage :
Seulement une heure après :
Je ne vais rien toucher et la ramener pour qu'ils le changent tout en surveillant le niveau car on est pas loin d'une goutte par heure qui tombe par terre.
Je m'étonne toutefois de cette fuite car visuellement le joint a l'air en bon état :0
GrosRobert
Message par GrosRobert »
Si le joint a été mal monté et/ou abîmé au montage ce n'est pas impossible qu'il suinte :/
205 Sacré Numéro - 385000kms
Revenir à « Diesel »
