Joint pompe à essence moteur XY7 205 GR 1.3 phase 1
Tu cherches LA pièce: c'est ici qu'il faut passer commande au Père Noel!!
lelievre.franc
Message par lelievre.franc »
Bonjour la communauté,
Quelqu'un connaîtrait il la référence de la pompe à essence et de son joint pour une 205 GR 1.3 phase 1 de 1984 avec chaîne de distribution ? Le joint est naze et un jet d'essence se retrouve sur le cache culbuteurs.
Est ce facile à changer ? Doit on mettre de l'huile ou de l'essence sur les faces du joint avant de revisser ?
Merci et bonne journée.
François
Re: Joint pompe à essence moteur XY7 205 GR 1.3 phase 1
Si ça fuit sur le pourtour, la pompe est à changer car s'est serti en usine.
D'origine il y avait 3 fournisseurs :
Guiot, SEV-Marchal et Sofabex.
Elles sont toutes plug and play ( interchangeables sans modification).
Cela se remplace très facilement (en moins de 10 minutes).
La pompe Sofabex :
Le joint en carton est fourni avec la pompe, mais pas la cale.
Sur les moteurs XV-XW-XY, d'origine Peugeot, il n'y en pas.
On trouve ce type de pompe sur différents sites internet dans la fourchette 35-50 euros TTC.
Pour les références d'origine :
https://205.yo.fr/FR/205F/1/14L01A.HTM
Une pompe comme la tienne à 35 Euros, sur Rétro Achats.fr
https://www.retroachats.fr/renault/1947 ... t-104.html
Bonne soirée. :)
lionel8205
Message par lionel8205 »
Vu la tête de la pompe à essence, je te conseille de la changer, surtout que ça ne coûte pas bien cher.
Melun Rétro Passion en vend pour 23.92 euros avec le joint, réf. 247094, ce n'est pas la ruine. :wink:
Comme le dit CEV, rapide à changer et très accessible. Ce sont les mêmes pompes sur tous les moteurs X de la 104.
205 GR de 1983 - 152700kms
Description: 205 automatic export Allemagne, moteur 1.9 de 102 cv, idem Gentry.
205 Automatic de 1990 - 119000kms
205 XS de 1991 - 235000kms
Revenir à « Recherche pièces de 205 »
