205 CJ
- Moebius
205 CJ
Voici une photo de la CJ que je vais récupérer bientôt , les enjoliveur me plaisent moyennement (et les jantes tôle je vous dis pas !) ...
Avez vous des références en enjoliveurs d'origine (ou qui s'en rapproche le plus ), ou alors quelles jantes seraient sympa pour aller avec ?
- HUBERIV
Re: 205 CJ
https://www.serie04.com/fr/80584-jante- ... u-cric?p=2
Enjoliveur classique
- Moebius
Re: 205 CJ
Merci pour lien, sans ça j'ai trouvée celle-ci sur LBC
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2157624917.htm
Re: 205 CJ
Effectivement les enjoliveurs...très très laids !
Bon vivement les autres photos, cette CJ bleue azzuro à l'air prometteuse
- Moebius
Re: 205 CJ
Est ce que des jantes de 205 Roland Garros sont adaptées à un CJ ?
Re: 205 CJ
Tout à fait !
Il n'y a que sur la version à disques ventilées avant (turbo-diesel) qu'elle ne se monte pas.
L'autre jante alliage 13 pouces vendue en boutique Peugeot à l'époque :
Celle de 13 pouces, montée sur 106 Roland-Garros et cabriolet Roland Garros du millésimes 93, va également.
Enfin, en 13 pouces il y a celle montée de série sur le cabriolet CT et beaucoup d'autres versions :
En ce cas il faudra également changer les écrous qui ont un portage différent entre jantes tôle et alliage :
Sinon il existe un écrou possédant les 2 types de portage ( conique et plat ) :
Re: 205 CJ
A noter, qu'actuellement, peu de monteurs de pneus savent encore équilibrer correctement ce genre de jante sans trou central.
Re: 205 CJ
Roue de secours en pneu été.
Avec des brosses à dent et vaisselle on y arrive toutefois.
Concernant l'équilibrage, la pose des plombs à l'intérieur est plus classe et évite de l'abîmer lors des remplacements successifs.
Plomb d'équilibrage à l'extérieur.
Plomb d'équilibrage à l'intérieur.
A l'avant ils doivent être correctement disposés, pour ne pas buter sur l'étrier de frein.
- Moebius
Re: 205 CJ
Je vais voir pour des jantes de Roland Garros, c est ce que l on trouve le plus facilement.
En tout cas merci pour tout ces conseils.
- Moebius
Re: 205 CJ
Salut, j'ai trouvé et ramener des jantes de Roland Garros, par contre je sais qu il faut un écrou à portage plat.
Il faut quelle longueur de filetage minimum et avez vous un site à me recommander ?
Re: 205 CJ
C'est du M12 x 1,25, référence d'origine 9605.87
Encore disponible en concession assez récemment.
Sinon ebay le bon coin.
Concernant les dimensions :
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Moebius
Re: 205 CJ
Merci pour toutes les infos !
- My205SN
Re: 205 CJ
quelqu'un peut dire la référence de couleur de ces jantes car on a l'impression que c'est un gris qui ne brille pas merci
- Moebius
Re: 205 CJ
J'ai récupérer hier ma 205 CJ, voici quelques photos avec les jantes de Roland Garros que j'avais trouvé .
Les sièges ne sont pas ceux d'origine , ils proviennent d'une 205 à votre avis ?
J'ai plusieurs choses à revoir, je vais mettre un post sans la section carrosserie.
[img] [attachment=4]
- Gag1er
Re: 205 CJ
Les sièges proviennent d'une 205 Sacré Numéro 1996, se sont des semi-baquets.
Tissus Papeete.
A voir si les CJ ont eu des sièges semi-baquets, si c'est le cas, il suffira juste de changer les housses.
Tissus Papeete.
