[ELEC-Fiche]Réparation moteur essui glaces avant.
jaguare19
Message par jaguare19 »
Avec le temps le moteur du essuie glace commence a perdre de puissance du coup le probleme est le moteur car ne fait pas une bonne masse avec le corps du moteur, du coup il faut reparer la connexion de masse du moteur a l'interieur pour qu'il marche.
Du coup il faut passer un cable du brosse de masse du moteur au pin 2.
Du coup on commence au ouvrir le moteur :
On ajoute le cable de masse :
On soudre le cable au pin 2 :
Et voilà, ça marche. Il faut penser que il faut cacher le cable pour eviter que ça touche le rotor mais je vais le laisser comment ça par le moment.
Description: Origine d'Espagne
205 Mito de 1995 - 330000kms
205 SRD de 1989 - 316000kms
pierre81
Re: [ELEC-Fiche]Réparation moteur essui glaces avant.
Message par pierre81 »
Bonsoir,
Bonne idée, mais pourquoi souder ce fil à l'intèrieur?
Il aurait été plus simple de netoyer la connexion et èventuelement ajouter une masse sur la vis extèrieure?
jaguare19
pierre81 a écrit : mar. 9 mai 2023 18:37 Bonsoir,
Oui, c'est vrai qu'est plus simple et facile ta méthode, mais je suis tellement marre du dysfonctionnement du moteur que j'ai fait la connexion directe pour être 100% sûre que ça marche toujours.
