Bonjour
je viens de voir que j'ai une fuite d'huile au niveau du bouchon du carter d'huile
pourtant le bouchon est bien serré et le joint est neuf !
qu'en pensez vous ?
Hub
fuite d'huile
- HUBERIV
fuite d'huile
- ellana29460
Re: fuite d'huile
filetage usé, ou carter déformé
Re: fuite d'huile
Idem sur ma RG cab.
En fait, le soucis vient du bouchon, qui d'origine est en joint en cuivre diamètre 16. Il faut le remplacer par un joint en bi-matière du même diamètre comme sur les moteurs TU.
J'ai acheté un bouchon neuf chez Peugeot pour 3€ par acquis de conscience, depuis plus une trace d'huile
- HUBERIV
Re: fuite d'huile
Joint en bimatiere ?
Tu aurais une ref ?
Je prenais toujours les joints cuivre classique
Je vais acheter un bouchon neuf et essayer de trouver tes joints
Tu aurais une ref ?
- zeto60
Re: fuite d'huile
Slt
https://www.carter-cash.com/accessoires ... DzEALw_wcB
Re: fuite d'huile
Bague ou joint BS :
Référence Peugeot-Citroën : 016488
Référence Restagraf : 7392 en sachet de 10 pièces.
- HUBERIV
Re: fuite d'huile
Merci je vais voir ce qu'il y a de dispo chez Norauto
- Lampard
Re: fuite d'huile
Au norauto sur la N7, tu as un bouchon PSA dommage je n’ai pas la photo… mais j’ai acheté un bouchon avec un joint cuivre et un joint en alu et caoutchouc comme montré plus haut.
J’ai fais ma vidange il y a 2000km. Pas de problème de fuite, j’ai mis le joint cuivre. J’ai gardé le joint bi matière, car moi aussi j’ai toujours mis du cuivre donc j’avais peur ! Pour info j’ai payé 4€ il me semble le bouchon avec ces deux joints.
Bon courage !
