suite a une bonne monté en T°c du moteur sans déclenchement du ventilo radiateur, j'ai commencé a prospecter.
j'ai repris le faisceau électrique et pu me rendre compte qu'un fil était débranché , ceci remis en place je fait la vérification en shuntant au niveau du thermo contact je constate que seul la grande vitesse fonctionne.
donc:
la liaison qui passe par la thermo résistance ne fonctionne pas soit câble coupé alors tous simplement le thermo résistance HS
d'ou ma question comment on le teste ? et si cela n'est pas trop cher quel modèle prendre ainsi que le thermo contact, comme ca je repart sur de bonne base
Ah oui juste une info c'est une 309 gti 8s moteur 1.9 bien sûr
pour info le pontage
- bleu aucune réaction
- rouge cela lance le ventilo
- en vert pas de chance le fil violet est coupé donc le test grande vitesse ne fonctionne pas et entre marron et or aucune réaction
