Bonjour,CEV a écrit : ↑mar. 26 mars 2019 13:32 Cette platine et cette ampoule :
Platine feux arriere 205 des millésimes 83 à 90.
Ampoule double filaments 21 w pour feu stop et 5 w pour feu de position.
Feux arrière des millésimes 83 à 90.
Signalisation arrière.
Les feux de position sont protégés par un fusible de 5 A (coloris beige) situé en position 11 sur la platine à fusibles et relais de l'habitable.
Affectation des fusibles sur la platine de l'habitacle.
Les feux stop sont commandés par un contacteur situé au dessus de la pédale de frein :
Contacteur feux stop.
Emplacement contacteur feu stop sur 205.
Quand on est seul, il suffit de se mettre devant une vitrine d'une boutique, d'une concession etc et d'allumer les feux, puis de regarder dans le rétroviseur si tout fonctionne correctement ou non.
On peut le faire de jour également.
Contrôler les connecteurs sur les platines des feux arrière, parfois ils sont oxydés (vert de gris), contrôler si les lamelles touchent bien le culot de l'ampoule.
Platine feu arrière feu stop et position.
Contrôler également la masse des feux arrière, elle est située dans le coffre.
Emplacement masses du coffre .
Bon courage.
Merci CEV pour ces précieuses informations bien que mon souci soit un peu différent.
Quand, je freine j'ai qu'un seul feu de stop qui s'allume. J'ai changé l'ampoule et vérifié la platine mais rien n'y fait...
Je ne sais pas si cela peut venir du contacter de la pédale de frein comme y'a deux branchements (gauche et droit).
Qu'en penses-tu?
Merci.
A bientôt.
Abde
