Lors du remplacement de mes silents-blocs de barre stab, une entrée d'eau a provoqué la corrosion de 2 écrous qui traversent la cibine et qui sont sous la pédale de frein (il faut enlever la maquette pour les voir) et il y a une patte soudée.
Quelqu'un aurait il la référence des écrous, rondelles et de cette fameuse patte ?
https://ibb.co/HzBy54P
Merci d'avance.
Ecrou et bride côté cabine conducteur
- ellana29460
Re: Ecrou et bride côté cabine conducteur
ce sont les écrous cage des vis de fixation arrière du berceau
je doute que tu trouve des références pour ça, comme ça fait partie de la caisse directement.
si tu veux vraiment refaire ça proprement, il faudrait refaire une plaque sur mesure et la souder à la caisse avec des prisonniers neufs, mais c'est pas mal de boulot si tu ne sais pas faire toi même.
je ne vois pas bien sur la photo mais je n'ai pas l'impression que ce soient des écrous cages ?
On dirait un écrou avec une rondelle éventail et une rondelle plate, non ?
