réglé
bonjour,
hier après midi, j'ai eu un petit problème, le clignotant av gauche, ne marchait plus, pas de courant à l'arrivée de l'ampoule, ce matin, tout est redevenu normal, que regarder, hier après midi, il faisait très chaud, est ce que ça peu avoir une incidence?, elle a le ct mi septembre, j'aimerais éviter que ça se produise ce jour là!
merci de votre aide!
clignotant avg
clignotant avg
Modifié en dernier par laurent48 le sam. 16 sept. 2023 14:36, modifié 1 fois.
- donpipo
Re: clignotant avg
La chaleur ne favorise pas les contacts s'ils sont – même légèrement – oxydés, bien au contraire.
Dans un premier temps, tu peux inspecter l'état des cosses, des languettes du porte-ampoule, débrancher et rebrancher plusieurs fois les prises (ça remet un peu le métal à nu) et pulvériser du nettoyant contacts dedans. Valable sur tout le circuit, tout aussi bien au niveau du clignotant que de la platine (prises et centrale clignotante)
Re: clignotant avg
désolé de pas avoir répondu plus tot, comme j'avais changé le porte ampoule de ce coté, j'avais du poser de nouvelles cosses, je me demande si c'est pas l'une d'elle qui faisait un mauvais contact par temps trés chaud, je les ai revérifiées!, pour l'instant ça marche, à voir!
bonne jouenée!
bonne jouenée!
- JPB
- Responsables Techniques
Re: clignotant avg
Le filament de l'ampoule est peut être cassé (pas facile à voir parfois). Remplace l'ampoule ou permute la avec l'autre clignotant pour évacuer ce problème.
Re: clignotant avg
l'ampoule est bonne, je l'ai testé au multimètre en position résistance, le problème survenait uniquement par temps très chaud, le matin ou en soirée, ça remarchait, comme je l'ai dit, j'ai un doute pour les cosses posées suite au changement de support!
vu que ça marche maintenant, je laisse comme ça, j'espère, que ça se reproduira pas le 15 de ce mois, elle passe le ct!
une petite question, juste pour savoir au cas ou : la centrale clignotante, elle se trouve ou?
bonne journée et merci!
Re: clignotant avg
En position 4 sur la platine à fusibles et relais de l'habitacle.
Relais de coloris gris ou noir, selon le millésime ou le fournisseur :
Re: clignotant avg
avec un peu de retard, merci cev, problème réglé, c'était tout simplement la cosse qui alimente le plot central de l'ampoule qui étai sortie de son logement, ce qui fait que le contact avec l'ampoule ce faisait pas par moment, je l'ai repoussé, si ça le refaisait, je mettrai une goute de colle!
merci a tous et bonne journée!
