[Réglé] Préconisation constructeur huile Diesel
GrosRobert
Message par GrosRobert »
Bonjour tout le monde,
Désolé d'avance de parler DU sujet qui est certainement le plus abordé : quelle huile doit-on mettre dans sa 205 (diesel) ?
Voilà pourquoi je me pose la question :
sur la RTA, il est préconisé :
Donc 15W40 ou 15W30.
Cependant, quand on va voir sur certains sites de fabriquants d'huile, la préconisation est 10W40.
Y a t'il eu un changement de qualité d'huile au cours du temps, Peugeot s'étant rendu compte qu'il valait mieux mettre telle ou telle huile ?
Sachant que sur la RTA, il y a toutes les modifications sur les modèles Diesel jusqu'à la fin de la production, et il n'est précisé nulle part un changement de viscosité...
Qui croire donc ? les préconisation officielles Peugeot de l'époque, ou celles actuelles des fabriquants d'huile ?
Je ne parlerais pas du changement "maison" de la viscosité en fonction des tâches d'huile laissées dans le garage. Pour moi on ne met pas une huile plus épaisse sous prétexte que la voiture fuit par tous les trous. S'il y a une fuite, il doit y avoir réparation. Puisque normalement, les préconisations constructeur prévoient un grade d'huile pour toute la vie du moteur, et non pas simplement pour les X premières années ou Y premiers kilomètres. Mais ce n'est que mon point de vue.
Ps : mon moteur est un XUD7T, et cela me parait étonnant que les préconisations soient les mêmes que l'on ai, ou pas, un turbo.
Merci d'avance à tout(e)s et bon week end :) !
Dernière modification par GrosRobert le mar. 31 oct. 2023 12:20, modifié 2 fois.
205 Sacré Numéro - 385000kms
zeto60
Re: Préconisation constructeur huile Diesel
Message par zeto60 »
Slt
La 15W30, je crois qu'il n'est pas donné.
Perso, je mettrais ce que conseille les sites fabricants.
Par exemple :
https://new.motul.com/fr-FR/lubricants/ ... =1991-1998
Pour mon tu3s, si la voiture à moins de 150000 km = 5W40
Pour plus de 150000 km = 15W40
Bon, vu que je roule sur piste, je met que de la 10W60 et elle a 178000 km .
205 Roland Garros - 200000kms
A noter que
- Peugeot préconise la 15W50 pour conduite sportive et qu'on peut en déduire que c'est pareil pour un moteur kilométré.
- La viscosité dépend du pays où on se trouve (pays chauds, froids, tempérés)
- Ce tableau date et les huiles ont fait beaucoup de progrès depuis (additifs, synthèse, semi synthèse etc...)
- Les additifs des huiles de synthèses actuelles font durcir les joints caoutchouc de l'époque (pas prévu pour)
Donc une semi synthèse 15W50 convient parfaitement pour nos vieux berlingots. :wink:
15W (viscosité à froid)
50 (viscosité à chaud)
https://www.ornikar.com/code/cours/meca ... egr%C3%A9s.
Par exemple ce produit français. Marque que j'ai pratiqué durant toute ma carrière professionnelle (40 ans) :
https://www.motul.com/lu/fr/products/2100-15w50
zeto60
Re
Effectivement pour le 15W50.
Mais chez mon fournisseur de pièces, il a le 10W60 en Motul en stock et il est à moins de 40€ remisé.
J'ai pas demandé en 15W50.
Sur la mienne, j'ai remplacement récemment la 15W40 minérale par la 15W50 minérale également :
Huile minérale 15W50 Kennol, made in France.
Effectivement, la 100% synthétique est déconseillée sur nos vielles 205 .
La minérale, fabriqué à partir du pétrole, se dégrade plus rapidement et nécessite des vidanges plus rapprochées : 5000 km au lieu de 7500/10000 km, avec la synthétique qui est fabriquée chimiquement.
La semi-synthétique étant un mélange d'huiles minérale et synthétique, dont on ne connait pas le pourcentage de chacune. :roll:
GrosRobert
Merci à tous pour vos éléments de réponse :)
Re: [Réglé] Préconisation constructeur huile Diesel
Perso, je ne me pose pas trop de soucis sur ma XTD, je mets de la 15W40 Total et roule ma poule...
GrosRobert
Je reviens sur ce sujet car lors de ma vidange, même après changement du joint de culasse, et celui du carter d'huile (donc à priori il ne reste de l'huile nulle part) : j'ai mis environ 4.5L sauf qu'en faisant tourner, le niveau était à quasiment 1cm au dessus du max ! Alors que j'aurais dû pouvoir mettre presque 5L.
Ça c'était pour de l'huile de rinçage. J'ai refait une vidange pour mettre de l'huile propre, donc cette fois, le circuit était plein d'huile : avec 4L (et en ayant fait tourné) j'étais encore à environ 1cm au dessus du max... Donc à la louche, en enlevant un peu, ça doit représenter 3.5L...
Autre souci : j'ai beaucoup attendu que ça coule par le bouchon pour que le filtre se vide et ne pas en mettre de partout. Et bien même percé, le filtre ne se vidait pas de son huile. Je pensais à un souci au niveau de la modine d'huile vu que j'ai changé les deux joints, mais s'il y avait un problème de colmatage quelconque, le filtre serait resté vide... Or là il était plein, l'huile bien noire (donc elle circule), et le filtre chaud après roulage....
J'ai hésité à faire un nouveau sujet pour ça, vous me direz si y'a besoin les modos :)
Merci à tous en tout cas !
ps : mon liquide de refroidissement est nickel, pas de trace d'huile à l'intérieur du bocal donc il n'y a pas de fuite dans la modine
zeto60
Slt
La jauge est d'origine du moteur ?
Idem pour le carter d'huile ?
Tu as mis le bon filtre à huile ?
Je demande cela car on peut en mettre des plus petit en contenance.
Mais cela n'explique pas la différence de 1L.
Si ton filtre à huile est plein et pas de voyant rouge, alors la pompe à huile fonctionne.
GrosRobert
Merci pour ta réponse :) effectivement j'avais pensé à la jauge, mais en fouinant ici ou là je suis tombé sur la bonne réf et c'est normalement celle que j'ai :)
Pour le filtre c'est un LS867B, réféfence qui remplace l'ancienne réféfence LS468, filtre préconisé dans la RTA.
Pour le carter d'huile c'est une excellente remarque, mais je ne l'ai pas remplacé donc je ne sais pas si c'est le bon.
zeto60
Re
C'est une voiture que tu as depuis longtemps ?
Sinon, vu que la jauge est bonne .... c'est que le niveau est bonne.
Attention, j'ai déjà eu le coup sur on A3 ou sur la jauge m'indiquait pas le bon niveau alors que la contenance vidanger était bonne.
Après, tant que le voyant d'huile ne s'allume pas, pas de danger.
Oui, il faut ouvrir un nouveau sujet car ces nouvelles questions sont différentes du sujet actuel et tu ne pourras pas noter le [Réglé] qui facilite la recherche d'autres membres avec un problème similaire.
GrosRobert
Ça marche merci pour la réponse :)
Désolé @JPB je le ferais la prochaine fois :)
