Différentes pièces à changer avant CT
Sacré Numéro
Message par Sacré Numéro »
Bonsoir,
Mon tube d'échappement est un peu percé, et donc ma voiture risque de ne pas passer au CT, mais je voulais avoir votre avis, mieux vaut il changer le tube d'échappement ou le réparer par soudure (si ça se fait)
Désolé la photo est à l'envers :oops:
et je cherche cette pièce qui est cassée, mais j'ai un peu de mal.... j'ai cherché garde boue, par boue, mais je tombe pas sur cette pièce, si vous pouviez me conseiller :bien:
et dernière chose, je souhaiterais changer mes joints de portes arriere et de hayon, car je prends pas mal l'eau, j'ai été voir chez Peugeot mais ils ne font pas les joints d'origines.... donc si vous avez des adresses, je prends.
Je suis pas trop chaud d'en mettre d'occasions ( pris dans une casse par ex)
Je vous remercie :wink:
Dernière modification par JPB le lun. 30 oct. 2023 12:45, modifié 1 fois.
205 Sacré Numéro de 1994 - 240000kms
zeto60
Re: Différentes pièces à changer avant CT
Message par zeto60 »
Slt
Pour les joints, tu trouvera sûrement en casse.
Pour ton échappement, soit tu coupe sur une donneuse ou du neuf.
Le trou est rouillé et trop gros .
Ou si on, faire de la pâté.
Pour le cache poussière côté distribution, idem, en casse.
Après, regarde sur le forum, y a des références et tu regarde sur Google
205 Roland Garros - 200000kms
Message par gpe »
Bon courage pour les casses, toutes celles où je suis allée même au fin fond de la cambrousse lotoise n'ont plus de pièces pour 205. Trop vieux !
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
:voyons:
Concernant les joints du hayon et portières :
https://www.comptoir-carrosserie.fr
Pour le cache en plastique percé, cela se répare bien avec de la résine epoxy et toile de verre.
Résine epoxy et toile de verre.
Ii faut bien dégraisser avant et chasser les bulles d'air , avec un petit rouleau à picots, une fois en place :
Rouleau débulleur métallique à picots.
J'ai utilisé cela, il y une quinzaine d'année sur la jupe accessoire et ça n'a pas bougé de puis : :bien:
Enfin, l'échappement est HS, à remplacer par un neuf. :wink:
Sacré Numéro
Je connaissais pas ce site, j'irais voir merci.
J'ai récupéré un cache plastique dans une casse pour 5€, et le gars m'a filé 2 joints de portes arrières qui semblaient être en bon état, je les ai nettoyés, et mis en place aujourd'hui, j'ai fais 1 test rapide concluant, à voir par la suite en laissant la voiture une journée sous la pluie (en BZH, ça devrait pas être difficile) :rirejaune:
Par contre, une fois bien mis en place, ça donne ça :
Et le tuyau d'échappement, je vos sur le net qu'il y'a plusieurs longueurs... (je partais sur le walker, mais j'ai un doute sur la taille du coup)
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... c/2322-1-1?
Concernant le joint de porte trop court, faut pas laisser comme ça.
Pour éviter une entrée d'eau, couper un morceau de l'ancien joint et l'enquiller entre les 2 extrémités du nouveau joint :
Raccord sur joint rétréci.
Pour l'échappement, tu trouveras la référence d'origine sur l'un de ces liens :
1) Millésimes 83 à 90 :
https://205.yo.fr/FR/205F/GROUPS.HTM
2) Millésimes 91 à 98 :
https://205.yo.fr/FR/205N/GROUPS.HTM
Bonne soirée. :)
dizzy
Message par dizzy »
gpe a écrit : lun. 30 oct. 2023 21:44 Bon courage pour les casses, toutes celles où je suis allée même au fin fond de la cambrousse lotoise n'ont plus de pièces pour 205. Trop vieux !
Pareil ici dans l’Isère plus aucune 205 en casse.
Fini
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Sacré Numéro
6 sur 2 casses proche de chez moi, dont 1 Sacré numéro :wink:
J'hésite à aller prendre des pièces ( sieges, banquette AR, et autre pièces habitacle) avant que que quelqu'un n'explose les vitres et que tout prennent la flotte et pourrissent, vu le choc avant doit plus avoir grand chose à prendre de ce coté là :roll:
Sacré Numéro
CEV a écrit : mar. 31 oct. 2023 06:34
J'y vais doucement mais surement, mais étant une bille en mécanique, je viens de voir que mon tuyau d'échappement est avec le catalyseur..... (je pensais bêtement que tout était dissocié :oops: :lol: )
du coup la pièce à changer n'est plus au même budget...
https://www.oscaro.com/catalyseur-peuge ... Yr9TWQZ9eY
du coup c'est quoi ca ?
https://www.auto-doc.fr/ernst/1142928
je suis un peu perdu....
zeto60
Slt
Prend nous une photo de ta ligne d'échappement
Sacré Numéro
j'ai été vérifié au même moment............ et j'ai donc ma réponse je pense......
