Toit ouvrant. Ciel de toit
- HUBERIV
Bonjour
Y a t il un sujet qui parle du démontage du tout ouvrant et notamment des baguettes
Il me semble qu'il faut t commencer par celle de devant qui tient par une vis sous le plafonnier
Et le ciel de toit est il collé ou tient tient il simplement par les joints de porte / les poignées le joint de pare-brise.....
Tout ceci car je dois démonter mon toit ouvrant pour faire repeindre mon toit
Merci à tous. Hub
Merci à tous. Hub
Modifié en dernier par HUBERIV le jeu. 26 oct. 2023 20:12, modifié 1 fois.
Re: Tout ouvrant. Ciel de toit
Bonsoir à toi
Le ciel de toit est partiellement collé au néoprène.
La fiche pratique du forum pour la dépose du toit ouvrant panoramique :
planetesujet-t24488.html
Pour compenser la disparition des photos :
Bon courage
Bon courage
- HUBERIV
Super
Je vais rechercher la vidéo sur Youtube
La question que je me pose est : faut il enlever le ciel de toit pour pouvoir démonter le toit ouvrant
Je vous ferai part de mon expérience bientôt
Hub
Hub
- Yann60
Bonsoir,
Il n'est pas nécessaire de le démonter entièrement, mais c'est plus pratique pour pouvoir facilement débrancher et rebrancher les durites d'évacuation des eaux de pluie.
- HUBERIV
Re: Toit ouvrant. Ciel de toit
Ah j'avais oublié ça
- HUBERIV
il semblerait que le coté tienne par des rivets pops !
vous avez déjà vu ?
vous avez déjà vu ?
- Yann60
Normalement, les vis sont celles-ci, avec une empreinte TORX (ref 8424 18)
Elles se vissent dans des écrous prisonniers sertis dans la tôle du pavillon (ref 8581 34)
- HUBERIV
C'est ce que je pensais et j'ai été surpris.....
Il y aurait 2 versions j'en avais démonté un comme toi
Il faut que j'en démonté une pour voir
- HUBERIV
sur l'aventure peugeot je suis tombé sur la ref
840350 rivet de toit ouvrant
mais je ne l'ai pas retrouvé dans la liste des pièces détachées............
et je ne sais donc pas ou il va !
- Yann60
Je sais que les vis qui maintiennent le joint situé à l'arrière ont été remplacées par des rivets.
C'est probablement ces rivets là.
J'ai constaté cette différence quand j'ai démonté un TO sur une 309.
- HUBERIV
Moi j'ai plein de rivets et uniquement une vis a l'extrémité arrière
- SRDturbo
Pour avoir démonté un TO de 309 ph1 c'était des vis partout, par contre cette 309 était assez ancienne vu qu'à l'intérieur on trouvait des vis cruciformes et non pas torx. Je me demande même si les vis du TO n'étaient pas les seules en torx.
