Bonjour, Besoin d aide
Suite à la remise en route de ma voiture après 3 années dans un garage, après une très grosse révision, la voiture redémarre impeccable, je laisse chauffer gentiment, je règle le ralenti puis d un coup à coupé, temperature approximative 80°,redémarrage impossible !!
Je pensais à un problème d alarme que j avais eu par le passé, j'ai démonté l alarme et d ailleurs je m aperçois que j avais deux alarmes bref
Le problème persiste, à savoir j ai de l allumage étincelle ok et aiguille compte tours sautille, filtre à carburant neuf pompe à essence neuve, elle tourne des qu elle est branchée en direct, fusible ok,réservoir vidangé,carburant neuf, relais tachymetrique neuf,et debimetre neuf.
Je me lance dans les mesures au voltmètre et ohmmetre, je me réfère à la bible (dethomaso) et entre la borne 9 et 12 de la prise du calculateur je trouve 0 ohms ,
Si une âme charitable peut me venir en aide avant que je mette le feu à la voiture , je suis entrain de devenir fou
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire et me répondre
205 gti 1.9 ne redémarre pas
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- donpipo
Re: 205 gti 1.9 ne redémarre pas
Pas normal. Mesure la résistance aux bornes de chaque injecteur.
J ai mesuré et j ai 0 ohms , j ai mis un injecteur en direct et j entends bien le clic clic qui prouve qu il s ouvre bien
- donpipo
Edit: doublon
Modifié en dernier par donpipo le mer. 15 nov. 2023 15:15, modifié 1 fois.
- donpipo
Tu ne peux pas avoir 0 ohm aux bornes de *chaque* injecteur et la fonctionnalité
- donpipo
