205 Dturbo AM92 de hdmanillac
hdmanillac
Re: 205 Dturbo AM92 de hdmanillac
Message par hdmanillac »
Ah voila c'est pas bête le bouchon de vis de purge.
Comme je suis bête je n'y ai pas pensé...
205 GTI de 1992 - 161000kms
205 Dturbo de 1992 - 240000kms
hdmanillac
Depuis hier, J'ai le frein à main tout mou !
Soit le câble est pété, soit y'a un coté qui s'est déclipsé.
Elle est usante cette caisse...
hdmanillac
Frein a main réparé. Juste le câble droit déclipsé de la tirette du levier. Du coup j'ai bien retendu et ça ne devrait plus sauter.
GrosRobert
Message par GrosRobert »
y'a plus qu'à rouler :D
205 Sacré Numéro - 385000kms
hdmanillac
J'ai un peu d'eau dans le vide poche gauche. La moquette est sèche dessous. Je me demande bien par ou elle arrive. Peut-être les fils du lève vitre électrique... :suspect:
diabo
Message par diabo »
il n'y a pas de plastique collé au gum entre la garniture et la portière ?
hdmanillac
Faut que je démonte la garniture mais j'ai peur de casser les clips.
Cela existe toujours. :wink:
Restagraf référence : 220340.
C'est vendu en blister de 9 pièces en centre auto ou sur Oscaro.com
Fourchettes de prix 8/10 euros TTC ou bien à l'unité à 0,89 Euro sur une de sauvée.com :
https://www.unedesauvee.com/produit/agr ... ti-rallye/
hdmanillac
Ah, alors je vais y aller franco ! :)
GrosRobert
C'est une piece d'usure, c'est presque prévu pour casser à chaque démontage :D
hdmanillac
Je vais devoir changer la râpe. C'est quoi le meilleur plan ?
Les logos et les agrafes sont récupérables ?
hdmanillac a écrit : ↑dim. 25 févr. 2024 18:41 Je vais devoir changer la râpe. C'est quoi le meilleur plan ?
Les logos sont collés avec du scotch double face.
planetsujet-t64563.html
Les agrafes peuvent resservir, si pas trop rouillées, sinon on en trouve des neuves sur différents sites web.
La râpe est refabriquée par l'aventure Peugeot et disponible également sur yougtimersclassic.com
Bonne soirée. :)
hdmanillac
Merci pour ces précieuses infos.
hdmanillac
J'ai commandé une râpe de hayon chez youngtimersclassic. Je suis assez déçu.
Apparemment c'est fabriqué en Espagne et c'est plein de défauts.
Bref, j'ai bien envie de renvoyer le produit.
:roll:
Il est disponible chez l'aventure Peugeot (en espérant que ça soit mieux)
https://www.boutique-laventure-associat ... acite.html
