Recherche pièce sur injection monopoint
Shakray
Bonjour à tous !
J'ai besoin d'aide de la communauté :
Sur ma 205 1.4i de 1992, suite à un problème de ralenti instable à chaud, j'ai commandé le minimoteur de régulateur de ralenti. Sauf que mes têtes de vis étaient foirées, donc j'ai démonté le bloc monopoint complet.
Je me rend compte que plusieurs bouts de durite, par le temps, ont cassées net, dont notamment un coude en plastique, voir photo ci-jointe.
Quelqu'un connait la référence ? Et sait ou je peux la trouver ?
D'ailleurs si quelqu'un a un site qui référencie toutes les références pièces ?
Merci d'avance pour votre aide !
Dernière modification par JPB le sam. 2 déc. 2023 16:46, modifié 1 fois.
Re: Recherche pièce sur injection monopoint
Les références Peugeot d'origine (numéro OEM) sont répétoriés sur ces liens :
1) Jusqu'au millésime 90 :
https://205.yo.fr/FR/205F/GROUPS.HTM
2) A partir du millésime 91 :
https://205.yo.fr/FR/205N/GROUPS.HTM
A l'époque un millésime commençait au 1er Juillet et se finissait au 30 juin de l'année suivante.
Bonne soirée.
Shakray
Merci pour ce lien ! Je l'avais déjà mais du coup mon petit coude en plastique n'est pas référencé ...
Shakray
Bonsoir à tous,
Ne trouvant pas de pièce remplaçante pour mon petit coude plastique sur mon bloc injecteur monopoint, j'aimerai savoir si il était possible de le remplacer par un bloc différent que l'on retrouve plus facilement, si des modif étaient à faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- SRDturbo
Ton petit coude en plastique il est pas dans le lot de pièces repère 5?
http://prepparts.free.fr/docs/catalogue ... 19C05A.HTM
Shakray
Si c'est bien ça, 1920G0, mais introuvable sur le net...
- Gag1er--
Tu trouves des monopoints sur les 106 de mémoire. En en achetant un d'occasion, tu ne peux pas récupérer la pièce qui te manque ?
Il est également présent sur ZX, Ax et Saxo
Ce ne serait pas ce que tu cherches :
https://www.ebay.fr/itm/166507289138?mk ... olid=10050
Shakray
Non ce n'est pas le même bloc que moi, et donc pas le même coude plastique... J'ai l'impression que mon injection est spécifique... Effectivement celui que tu me montres, je le retrouve partout sur internet et leboncoin à des prix abordables, mais le miens non...
Je ne sais pas si je peux le changer pour un plus commun, qu'on retrouve sur 205, 106, ax etc...
Le miens est celui que l'on retrouve sur le tuto :
nettoyage-et-revision-de-l-injection-mo ... 32876.html
L'autre, compatible autre modèle et trouvable partout : Je me demande si ils sont compatibles, sachant que le miens, a un petit coude plastique pour dépression en plus
Shakray
Bonjour à tous
Pour information j'ai trouvé le kit qu'il me faut sur le site Sos205gti sous la réf 1920g0.
C'était pas évident de tomber dessus, c'était un peu par hasard mais voilà ! Pour ceux qui cherchent ça peut aider
Shakray
Et concernant mon problème de ralenti à chaud, j'ai remplacé le bloc injection complet (ce modèle est assez dur à trouver !!) par le même mais initialiement monté sur une ax GT, et plus aucun soucis ! (j'avais précédemment changé mon régulateur de ralenti ainsi que la sonde de température, qui n'avait rien changé).
Il faudrait que je démonte mon ancien injecteur pour le nettoyer entièrement et le re-tester.
Bonne journée !
Bonne journée !
- JPB
- Responsables Techniques
Merci pour ces retours qui serviront sans doute à d'autres membres.Shakray a écrit : ↑jeu. 28 mars 2024 09:10 Et concernant mon problème de ralenti à chaud, j'ai remplacé le bloc injection complet (ce modèle est assez dur à trouver !!) par le même mais initialiement monté sur une ax GT, et plus aucun soucis ! (j'avais précédemment changé mon régulateur de ralenti ainsi que la sonde de température, qui n'avait rien changé).
Bonne journée !
A suivre donc.
