REMISE EN ROUTE DE LA BELLE ENDORMIE
diabo
Re: REMISE EN ROUTE DE LA BELLE ENDORMIE
Message par diabo »
Merci CEV, je vais mettre à profit ton aide précieuse :bien:
Entre deux averses, et pour mériter le dernier apéro de l'année :mrgreen: , nous avons reposé le train arrière et sa visserie rezinguée, c'est pas mal
J'ai recollé au sikaflex la butée gauche de roue de secours
Fini pour l'année 2023, on va tranquillement préparer les pièces pour le remontage des freins arrière. Continuer à collecter ce qui manque ou est abîmé. ensuite, on passera à l'avant.
A l'année prochaine :bien:
N'hésite pas à acheter de la cire corps creux et remplir l'intérieur des renforts car de ce qu'on voit ça rouille fort dedans !
diabo
Message par diabo »
c'est remplit de rustol, ça suffit pas ?
diabo
Message par diabo »
Bon, j'en déduis que ça doit suffire. Vous m'excuserez j'ai l'habitude d'un autre forum où les réponses fusent toutes les 15 minutes!
Petite question aux spécialistes
Comme je cherche à remplacer la moquette en mauvaise état, vous me confirmez que les voitures sœurs sont les XS et la GT?
Existe-t-il une différence entre les moquettes de la 3 portes et celles pour 5 portes (bref les 3 portes se montant-elles?)
Enfin, et merci de vos réponses, est- ce que la couleur gris anthracite est propre à la DTurbo ou pas? et quels sont les autres modèles concernés si oui.
Cela va grandement m'aider dans mes recherches de pièces
EDIT RAPPEL: Je cherche toujours une grille d'aérateur (de chauffage?) côté passager fixé sur la console en partie basse
Re MERCIIIIIII :)
diabo
Message par diabo »
Bon, les spécialistes doivent être en repos en ce moment, vu le peu d'enthousiasme à la réponse :mrgreen:
En attendant, j'ai remonté l'ensemble de frein arrière sur le train
Le support de roue de secours ..et sa roue :lol:
J'ai commencé à repeindre toutes les ferrures intérieures en noires, (elles étaient devenues mat et parfois rouillées). Ceux là, ont été brossés et traités avant peinture
J'ai trouvé la fuite dans le coffre Yesss!
Par le coin gauche en haut au niveau du joint CQFD, il faut changer le joint
Par contre la moquette au pied du chauffeur est gaugée aussi, mais j'ai pas trouvé la fuite. Je soupçonne le joint de pare brise
Affaire à suivre
Kreuzhof
Message par Kreuzhof »
Question à 100 balles. Qu'est ce qui t'a motivé de refaire le train arriére. Bruit, assiette, tenue de route bizarre?
Pour la fuite du conducteur au choix :
- radiateur de chauffage
- jointure mastic derrière l'aile ou au dessus
- joint de pare brise
- joint de porte
- évacuation de portière bouchée
diabo
Message par diabo »
Kreuzhof a écrit : sam. 6 janv. 2024 21:20 Question à 100 balles. Qu'est ce qui t'a motivé de refaire le train arriére. Bruit, assiette, tenue de route bizarre?
Le train arrière de travers (des roues de R8 :lol: ) qui démontre un affaissement des roulements lorsque l'on roule, et qu'on le voit de derrière la voiture, et les inénarrables crac à chaque soubresauts , de la route, façon noix qui craque
Maintenant à 240€, livré dans ta cour, (garantie ave facture) faut pas discuter lorsque tu restaures
diabo
Message par diabo »
diabo a écrit : sam. 6 janv. 2024 22:47
Le train arrière de travers (des roues de R8 :lol: ) qui démontre un affaissement des roulements lorsque l'on roule, et qu'on le voit de derrière la voiture, et les inénarrables crac à chaque soubresauts , de la route, façon noix qui craque.
Maintenant, à 240€, livré dans ta cour, (garantie 2 ans avec facture) faut pas discuter lorsque tu restaures.
diabo
Message par diabo »
maxdata63 a écrit : sam. 6 janv. 2024 21:26 Pour la fuite du conducteur au choix :
- joint de porte
Merci de tes pistes. La voiture étant dans la cour, en cour de restauration, je vais enquêter. Je ne manquerais pas de te tenir informé de mes investigations.
Pour le radiateur de chauffage, en statique, en cours de remise en route, tu y crois?
Joint de porte, exclu
Petites astuces de CEV concernant la peinture du lion sur les cabochons de roues:
restauration-de-mes-jantes-de-color-lin ... ml#p937236
J'ai fait la méthode du pochoir (il y a bien longtemps !)
Sinon pour ta roue de secours emballée je pense que c'est une fausse bonne idée : l'humidité piégée dans l'emballage va y rester,et la roue ne séchera jamais.
À surveiller si tu comptes laisser ainsi. :wink:
205 SR de 1989 - 250000kms
Si c'est le radiateur de chauffage tu peux regarder dès maintenant, le liquide de refroidissement laisse énormément de traces quand il fuit
diabo
Message par diabo »
Kurt a écrit : dim. 7 janv. 2024 08:16 Petites astuces de CEV concernant la peinture du lion sur les cabochons de roues:
Sinon pour ta roue de secours emballée je pense que c'est une fausse bonne idée : l'humidité piégée dans l'emballage va y rester, et la roue ne séchera jamais.
En fait, c'est du vieux vécu. Il faut, si l'on veut éviter ce que tu dis:
- Emballer dans un sac poubelle de 120 à l'endroit
- Puis emballer à l'envers avec un 2e sac. Le replier et le scotcher
- Le placer délicatement dans son support pour éviter de le blesser.
Le tour est joué
diabo
Message par diabo »
Pour mon interrogation sur la moquette, vous avez peut-être une réponse ?
J'ai trouvé un jeu complet de sièges refait à neuf
Manque plus que cette fichue grille de chauffage sur la console et je serais pas loin de la vérité pour le remontage
diabo a écrit : lun. 8 janv. 2024 22:15 En fait, c'est du vieux vécu. Il faut, si l'on veut éviter ce que tu dis:
Le tour est joué
Oui en effet si on fait bien attention à l'étanchéité ça doit être pas mal. :bien:
Pour la moquette,comme le dit maxdata,vas déjà jeter un oeil au radiateur de chauffage pour confirmer ou infirmer cette piste.
Le LDR est un peu gras, lorsque tu touches la moquette et que tu as le liquide sur les doigts ça donne quoi?
