Bonjour, encore un souci de capsule à dépression , sujet déjà abordé sur ce forum mais il me manque certains détails . Bon je n'ai pas trouvé le bon modèle et le site Anglais qu'on m'avais indiqué ne fonctionne pas.
voilà je voudrais savoir lorsque l'on souffle dans celle ci il se passe quoi ?
idem quand on aspire, l'air est bloqué ou pas .
j'ai refait ma capsule avec aussi un gant Mapa en Nitril , par contre pour la remettre en place il faut démonter entièrement l'allumeur ou simplement en accrochant le pied dans l'ouverture
merci pour vos réponses
Problème de capsule à dépression
- Mimiche
- Kurt
Re: Problème de capsule à dépression
Lorsqu'on souffle je ne sais pas si cela fait aller la membrane plus loin que sa position repos , lorsqu'on aspire cela décale l'avance à l'allumage.
L'air ne doit pas passer,s'il passe c'est que la membrane est défectueuse.
Si tu as refait ta capsule tu as dû en comprendre le fonctionnement non?
C'est quoi la marque de l'allumeur?
- Mimiche
bonjour , mon allumeur est un Bosch
Courbe : C057-D044
DUCELLIER 2525712
BOSCH 0237009618
- TU3A TAUX NORMAL
merci donc ma bidouille ne fonctionne pas , je vais aller à la pêche pour trouver le Graal , bonne journée
PS/ dommage ce site ne fonctionne plus : https://www.ignitioncarparts.co.uk/Part ... 171&s_vid=
Courbe : C057-D044
DUCELLIER 2525712
BOSCH 0237009618
- TU3A TAUX NORMAL
- Kurt
Ta capsule bidouillée prends peut-être l'air là où tu l'a ouverte, essaye de la refermer un peux mieux, ou alors appliquer une colle sur le pourtour (style araldite par exemple)
- Mimiche
ok , merci dans un premier temps je vais faire comme ça
