Trouvé : joint introuvable modine huile TD
GrosRobert
Message par GrosRobert »
Bonjour à tous !
Petite information importante pour les possesseurs de TD : le joint qui vient entre le support de la modine (échangeur/refroidisseur d'eau/huile) et le bloc moteur, qui est introuvable car NFP, peut s'obtenir facilement chez des spécialistes des joints 8) :lol:
En effet : il faudra prendre un joint torique aux dimensions suivantes :
Diamètre intérieur 63mm
Diamètre du tore (la section quoi) : 3.5mm
En type de caoutchouc il faudra prendre une matière qui résiste à la fois aux huiles/hydrocarbures, et à la fois à la température élevée.
Personnellement j'ai commandé chez 1
2.3 roulement (sans vouloir faire de pub, il existe plein d'autres sites où commander des joint toriques de toutes dimensions) et j'ai pris comme matière : du FPM (ou FKM), c'est du caoutchouc fluoré. On verra ce que ça donne.
Ça pourra peut être faire des heureux de savoir qu'on peut commander ça facilement (quelques euros..) et combler une fuite, sans se prendre la tête avec une pièce introuvable.
PS : ATTENTION je parle bien de joint torique entre support de modine et bloc moteur, et pas le joint carré qui se trouve entre la modine et le support de modine. Celui là, vous trouverez la reference sur le forum.
Bonne journée à tous :) !!
Modifié en dernier par JPB le mar. 16 juil. 2024 10:54, modifié 1 fois.
205 Sacré Numéro - 385000kms
205 forever
Re: Trouvé : joint introuvable modine huile TD
Message par 205 forever »
LA bonne idiée !
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
GrosRobert
petit erratum : je ne suis pas sûr à 200% que ce soit le bon, car j'avais commandé par securité :
63mm x 3.5mm
63mm x 4mm
64mm x 3.5mm
64mm x 4mm
si ça intéresse quelqu'un faut que je regarde ceux que je n'ai pas monté pour être sûr
