Je dois remplacer les joints spi de boîte de vitesse.
La boîte est une bh3/4, le vendeur de pièces me propose des joints de différents diamètres côté droit et gauche. A regarder les cardans, j'ai l'impression que le diamètre est identique côté droit et gauche.
Pouvez vous me confirmer que les joints spi ont le même diamètre à droite et à gauche ?
D'avance merci.
Joints spi boite Bh3/4
205arefaire60
Re: Joints spi boite Bh3/4
Oui ce sont les mêmes joints des 2 côtés. Je viens de les remplacer sur notre GR et BH3/4.
Les cardans gauche et droite sont strictement identiques également.
205arefaire60
- cev604
Effectivement
Référence joint : 3121.44
Anciennes références 3121.09 & 3121.03
Dimension : 58x40x11 mm.
On en parle sur ce topic :
planetesujet-t68548.html
Bonne nuit .
205arefaire60
Bonjour CEV604,
merci pour ce complément d'information.
La RTA indique de graisser les lèvres du joint avant le remontage. C'est une graisse spéciale ? Il ne faut pas remplir la gorge du joint ?
Bonne journée à tous.
- cev604
En sortie de boîte ce n'est pas vraiment nécessaire, puisqu'il sera lubrifié par l'huile de boîte et moteur : graissage commun sur les moteurs XV-XW-XY d'origine 104.
Sinon, on peut utiliser de la graisse minérale de roulement .
Bon courage.
205arefaire60
Encore merci pour toutes ces informations
Bon les joints font 58x40x10 j'espère que ça va aller.
Ça pissera l'huile toujours moins (voir plus du tout) que maintenant
- cev604
Bonjour arefaire60
Avec plaisir.
L'épaisseur 10 mm, c'est donc la première série ou anciennes références : 3121.09 et 3121.03
Ils ont donc changé l'épaisseur, pour limiter l'incontinence chronique de ce moteur .
En concession, ils devaient sans doute passer un coup de chiffon, avant la livraison au client.
Bonne et longue route à son volant.
Avec plaisir.
