Quelqu'un sait-il comment se règle le starter sur un XW7 ?
Depuis qu'on a sorti le moteur pour refaire le joint de culasse, le starter fonctionne mal.
[XW7] réglage starter
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
Re: [XW7] réglage starter
Personne ne sait ?
Actuellement la voiture démarre bien avec le starter à froid mais très peu de temps après elle hoquette quand on commence à rouler ...
Si on coupe le starter à ce moment là il faut maintenir à l'accélérateur le ralenti tant que le moteur n'est pas chaud.
Bonjour, as-tu bien remis en place la pipe de la boite à air sur le carburateur? si oui, est-tu sur qu'il y a bien le joint autour, sinon il y a beaucoup trop d'air qui rentre dans ton carburateur.
La boîte à air est neuve ainsi que le joint. Qu'appelles tu la "pipe de la boîte à air" ?
Ah ok c'est ce que j'appelle la boîte à air.
Elle est donc neuve.
tu dois avoir une prise d'air quelque part pour que ca ne fonctionne pas correctement
