Bonjour, bonsoir à toutes et à tous
J’aimerai savoir où il serait possible de retrouver la cale présente d’origine sur les pompes à essence, référence 1452 11 sur 205yo
Je ne trouve nul part cette cale, j’aimerais avoir également les deux joints qui vont devant et derrière celui ci.
J’ai vu que sur les 2CV la cale ressemble pas mal a celle présente sur 205. Vous pensez que je pourrais mettre ça sur ma voiture ?
Merci beaucoup d’avance pour vos lumières et votre aide !
[Réglée] Entretoise/Cale de pompe à essence
- Lampard
Modifié en dernier par Lampard le ven. 13 déc. 2024 20:57, modifié 1 fois.
- Mimiche
Re: Entretoise/Cale de pompe à essence
bonjour , c'est ce joint que tu cherches ?
https://www.ebay.fr/itm/191050982640
- cev604
La référence 1452.11 correspond à un joint en carton.
Généralement il est fourni avec la pompe à carburant.
A ma connaissance, il n'y a pas de cale en bakélite entre la pompe et la bride sur la 205.
Cela concerne plutôt les véhicules plus anciens .
Sous le carburateur, il y a bien une cale ou semelle thermique :
Cale de carburateur Solex 32-34 Z 2 trous ronds.
A la longue, elle a tendance à s'ovaliser et doit être remplacé.
Pour le remplacement de la pompe essence sur moteur TU :
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Remp ... ateur/4697
- Lampard
Bonjour, non c’est la cale de 3mm entre la pompe et les joints en papiers.Mimiche a écrit : ↑lun. 9 déc. 2024 16:12 bonjour , c'est ce joint que tu cherches ?
Mais je l’ai trouvé sur leboncoin, par miracle je l’ai trouvé à Melun. C’était bien la référence 1452 11 puisque la personne avait l’emballage d’origine d’époque encore emballée, la cale était neuve.
Merci beaucoup pour votre réponse dans tous les cas, j’espère que je vais pouvoir résoudre mes problèmes.
- Lampard
Salut !cev604 a écrit : ↑mar. 10 déc. 2024 09:07![]()
Bonne journée.![]()
Ah bon ? Pourtant je pensais avoir la bonne référence, surtout que par miracle, j’ai trouvé quelqu’un qui mettait en vente le joint d’origine dans son emballage PEUGEOT.
avec pour référence 1452 11 JOINT PPE ESS et à l’intérieur du sachet scellé, il y avait bien la cale avec le joint en papier collé d’origine dessus
Moi perso ça me va, merci beaucoup pour ta réponse
Très belle journée
- cev604
Parfait alors !
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- Lampard
Exactement c'est ce schéma là !
Merci à toi cev bonne continuation à toi aussi
Re: [Réglée] Entretoise/Cale de pompe à essence
Je dois changer ma pompe à essence. La nouvelle n’est livrée qu’avec le joint papier.
Vous pensez que je peux réutiliser la cale thermique qui est en place sur la voiture ?
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
- Mimiche
bonjour oui tu peux mais il te faudra changer ton joint derrière cette cale ( tu peux en fabriquer un avec une brique de lait) sur ma 4L aussi c'est le même système
PS/ avant toutes choses mesures la longueur de la canule de ta nouvelle pompe et compares avec l'ancienne
Ok merci pour l’info. Sinon on m’a dit de réutiliser la cale d’origine et de refaire l’étanchéité avec de la pâte à joints
