[réglé] Radiateur de chauffage
Re: [réglé] Radiateur de chauffage
Avant l'intervention tu avais du chauffage?
205 SR de 1989 - 252000kms
lmt1997
Message par lmt1997 »
oui. juste la fuite aux joints. c'est à devenir fou.
Bien sûr je peux acheter un autre radiateur, il y a un truc qui m'échappe sûrement, mais je vois pas quoi. Le radiateur est pas bouché.
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Bonjour lmt1997,
Deux options probablement :
_ Soit il n'y a pas de liquide de refroidissement qui circule dans ton radiateur de chauffage car il manque du liquide de refroidissement et/ou la purge n'est pas terminée.
_ Soit la commande qui permet de passer le chauffage de froid vers chaud est hors-service. Le cas échéant, on peut le sentir en tournant le bouton: on sent que le bouton tourne trop facilement sans rien actionner.
À la lecture de ton message, si le chauffage fonctionnait avant et que tu n'as pas touché aux commandes, c'est probablement la première option à étudier.
Tiens nous au courant, bon courage !
205 GRD de 1990
205 F de 1996
lmt1997
d'accord merci! je m'en occuperai dans 2 semaines (je peux pas avant), et je reviens avec mon expérience, bien sûr.
Message par gpe »
Oui je pense aussi que tu as une purge pas finie. Refais en une consciencieusement. Il faut bien lever le bocal pour que le radiateur de chauffage se remplisse.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
dizzy
Message par dizzy »
Et ouvrir le chauffage pendant la purge
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
dizzy a écrit : sam. 18 janv. 2025 17:50 Et ouvrir le chauffage pendant la purge
Ça c'est sur les voitures dont le chauffage habitacle est régulé par une vanne, sur 205 il n'y a que les volets d'air qui changent de position,sans influence sur la circulation du LDR dans le radiateur habitacle. :wink:
lmt1997
en fait l'accroche ne se faisait pas. J'ai remis l'accroche plastique noir sur l'autre plastique noir où ça doit aller, et depuis, ça marche. :rirejaune:
lmt1997
au passage, j'ai eu juste à enlever la partie plastique sous le volant et le bloc plastique en dessous des fusibles pour atteindre l'accroche, pas eu besoin de déposer le tableau de bord.
Merci à tous pour vos pistes. ça m'a permis d'éliminer petit à petit les autres possibilités (durites chaudes ou non, purge), et voilà, grâce à vous, ça marche! Encore à charge de revanche! :bien:
Revenir à « TU Essence »
