RECHERCHE 2 entretoises en bakélite
Mimiche
Message par Mimiche »
bonjour , au démontage de mon cache culbu une des bagues de liaison entre le cache et la plaque tôle est cassé , l'autre est fissurée , quelqu'un aurait il ces 2 pièces en stock , merci
205 CJ de 1989 - 126000kms
Re: RECHERCHE 2 entretoises en bakélite
Tu peux les prendre sur n’importe quelle c3 ou 206. Les entretoises sont désormais en métal et la plaque par dessus est également de meilleure qualité.
Tout benef à les changer car la version que tu as fini par se décomposer et va dans le tamis de la pompe à huile
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Bonsoir,
S'agit-il bien de la référence 020543 ?
En faisant des recherches, on tombe bien sur des entretoises métalliques. Mais la forme ne ressemble vraiment pas à la pièce d'origine... :tristounet:
Donc si quelqu'un peut confirmer que je montre bien la bonne pièce...
Merci d'avance !
205 GRD de 1990
205 F
Manu du 88
Et en cherchant, Google m'a affiché ce lien du forum.
On y parle des nouvelles entretoises qui sont apparemment en aluminium:
probleme-plaque-sous-cache-culbuteur-t53743.html
205 GRD de 1990
205 F
Mimiche
bonjour , si les nouvelles sont métallique je vais en fabriquer , chez SERIE 04 10.56e pièces + les frais de port : ils se gavent
merci pour vos docs
Retourner vers « TU Essence »
