Pompe à Essence HS 0 580 310 015 et remplacement
Fiches Pratiques XU
zzdu78
Message par zzdu78 »
Bonjour
ma pompe a essence BOSCH 0 580 310 015 est morte
Visiblement j'ai laissé trop longtemps la pompe dans le reservoir presque à sec, et elle n'a pas aimé
Je dois la changer mais je me pose la question des joints : y a t'il une reference de la pochette de joints qui va avec ou est elle livrée avec?
merci pour votre aide
cev604
Re: Pompe à Essence HS 0 580 310 015 et remplacement
Message par cev604 »
:voyons: :
On la trouve chez rétrautosport , site fiable. :bien:
Le joint chez Auxal le cas échéant, site fiable également : :wink:
Les références Peugeot ou numéro OEM :
https://205.yo.fr/FR/205F/GROUPS.HTM
205 GT de 1987 - 474000kms
zzdu78
merci pour ta réponse rapide et pour la réference du joint ! :bien:
par contre il est écrit "type" bosch" ...c'est une bosch ou ce sera de l'adaptable?
cev604
Effectivement, c'est une pompe équivalente.
Il semblerait que le modèle d'origine soit très difficile à trouver . :roll:
Si la tienne est juste grippée par le manque de carburant, cela vaudrait peut-être le coup de la réparer. :grattetete:
On en parle sur ce topic :
https://205gticlubdefrance.forumactif.c ... -a-essence
et,
La bible : :bien:
http://www.dethomaso.fr/
Bonne soirée. :)
zzdu78
merci pour ta réponse !
elle semble difficile à trouver effectivement
je préfère ne pas me prendre la tete à la bricoler et partir sur qq chose de plus fiable
je me suis retrouvé en panne comme cela, et ce n'est pas une manip que l'on peut faire facilement au milieu de nul part :)
zzdu78
Bonsoir
le site yougtimersclassic en propose une "de type Bosch'
quelqu'un a déjà commandé chez eux?
merci
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
zzdu78 a écrit : mer. 26 févr. 2025 17:45 Bonsoir
merci
Bonsoir,
De type Bosch ne signifie pas que c'est une Bosch, mais une équivalente.
Sinon, il y en a sur Autodoc aussi des équivalentes.
En tapant OEN 145509, on obtient plusieurs résultats, dont :
https://m.auto-doc.fr/ridex/8056229
https://m.auto-doc.fr/mapco/2032894
Bonne soirée
205 GRD de 1990
205 F de 1996
La pompe seule à remonter dans le bloc pompe avec le même connecteur que d'origine: https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2810287766
Ou en version Valéo (pompe made in USA adaptable): https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2472088061
C'est pas du Bosch mais Bosch ne fournit plus, malheureusement.
Les références Bosch pour le bloc pompe complet c'est: 0580310015 et la pompe seule: 0580453052.
Attention car la référence Peugeot fait sortir dans les catalogues des pompes 1,1 bar au lieu des 3,5 bar.
zzdu78
merci pour la réponse, je ne veux pas me prendrea tete et je veux prendre la piece complete
je vais donc me rabattre sur ce type de pompe
https://www.auto-doc.fr/meat-doria/7752 ... -carburant
merci !
Si t'as les 100 boules à mettre en plus, vas-y :wink: Ce sera le même résultat. Attention au sens arrivée/sortie qui sera peut-être inversé avec le bloc neuf. Ce qui était déjà le cas avec les Bosch neufs.
Revenir à « XU Essence »
