Claquement avant
Titi88bd
Claquement avant
Message par Titi88bd »
Le verdict du mécano est tombé, j'ai une 205 GR 1.1 essence de 1985 et j'avais pas mal de bruit et de claquement en roulant et dès que j'accélère et relâche l'accélérateur. Au final je dois changer la crémaillère de direction, bras de suspension, rotules de direction ainsi que le roulement de roue avant G.
Connaissez-vous les modèles de crémaillère que je peux monter?
Et le dessous du moteur est bien gras il va falloir que je regarde d'où ça vient...
Re: Claquement avant
S'il y a du jeu dans la crémaillère ça vient peut-être du palier:
remplacement-du-palier-de-direction-t60420.html
205 SR de 1989 - 252000kms
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Bonsoir Titi88bd,
C'est marrant ce cric en "caoutchouc", je n'avais jamais vu ça et ça m'intrigue :gene:
Concernant la crémaillère de direction, les experts m'arrêteront si ce n'est pas la même que sur les phases 2.
Mais si c'est bien la même, alors j'en ai installée une en 2024: Sasic 0004424
Actuellement en rupture de stock sur auto-doc, mais il est peut-être possible de la trouver ailleurs ou de patienter un peu...
https://m.auto-doc.fr/sasic/2571840
Elle semble de très bonne manufacture.
Et sur l'emballage c'était écrit made in France.
Bonne soirée :D
205 GRD de 1990
205 F de 1996
Il y a 2 références pour les crémaillères non assistées avant 91:
https://205.yo.fr/FR/205F/GROUP4.HTM
Aucune idée de si elles sont interchangeables et quelles sont les différences. :tristounet:
Titi88bd
Bonjour à tous, merci pour vos retours. Si quelqu'un connait la ref qu'il faudrait pour ma 205 phase 1 ce serait top 👍
Manu du 88, c'est un cric à air. Ce sont des boudins en caoutchouc qui se gonfle avec la pression d'air 😉
Bonjour Titi88bd :)
J'ai changé ma crémaillère de direction également sur ma petite XT de 86 et c'était une SASIC référence 0004234.
Par contre, je ne sais pas si ta crémaillère est à cannelure ou à méplat :gene:
Manu du 88
Titi88bd a écrit : mer. 5 mars 2025 07:36 Bonjour à tous, merci pour vos retours. Si quelqu'un connait la ref qu'il faudrait pour ma 205 phase 1 ce serait top 👍
La nuit porte conseil et j'ai vraisemblablement retrouvé la mémoire :gene:
Lorsque j'avais fait mes recherches, j'avais pourtant bien vu qu'il y avait deux modèles...
Et du coup celui dont je t'ai parlé hier correspond à la référence OEN 400042, pour les phases 2 vraisemblablement.
Pour les phases 1, c'est la référence OEN 400023 théoriquement.
Ce qui change, c'est "l'embout" qui se fixe au niveau de la colonne de direction:
400042: un genre de carré.
400023: vraisemblablement c'est "rond" (je n'en ai jamais posé)
Je pense que les deux conviennent, mais pour que ça puisse fonctionner il faudrait alors changer la colonne de direction pour pouvoir adapter à la crémaillère de l'autre modèle... Donc autant prendre le bon modèle directement...
Je t'invite malgré tout à vérifier visuellement sous ton véhicule que tu as bien la crémaillère 400023 qui est montée sur ton véhicule.
Je précise aussi que je ne suis pas expert donc, bien vérifier mes propos :0
Bonnes recherches :D
205 GRD de 1990
205 F de 1996
Manu du 88 a écrit : mar. 4 mars 2025 22:36 Bonsoir Titi88bd,
Ce cric en caoutchouc est connu dans le poids lourd,cela fonctionne avec de l'air comprimé....donc cela implique d'avoir un compresseur d'air sauf erreur de ma part,notre ami a surement du bon matos dans son garage.
Par exemple les dépanneurs poids lourd utilise ce type de cric dans certains cas lors d'une intervention.
Bonne soirée :D
Message par gpe »
Titi88bd a écrit : mar. 4 mars 2025 21:06 Et le dessous du moteur est bien gras il va falloir que je regarde d'où ça vient...
Gras ? Pour un moteur X ce n'est pas gras, c'est juste de la protection anti-rouille. :lol:
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Titi88bd
gpe a écrit : mer. 5 mars 2025 21:22
Ouf ça me rassure, mais je vais quand même regarder d'où ça vient et essayer de faire quelque chose si possible ;)
Revenir à « Liaison Sol »
