(réglé)voyant prechauffage
Joel13
Message par Joel13 »
salut
j'ai mon voyant de préchauffage qui ne s allume plus mais la voiture démarre!!
dans le même temps et je ne sais si c'est lié, je n'ai plus de klaxon. je pense à une merde dans le faisceau ou la platine, si qq un à deja
rencontré ce pb
205 TD 1993
Modifié en dernier par Joel13 le ven. 25 avr. 2025 13:19, modifié 1 fois.
Joel13
Re: voyant prechauffage
je précise que j'ai un autre boitier de préchauffage hs qui lui fait allumer le voyant mais sans chauffer les bougies
Je ne connais pas bien le faisceau des 205 TD,je ne roule plus en 205 diesel mais en visa diesel car j'en possède une,je t'aurais dit de contrôler tes masses,tes fusibles,la connectique,je sais que le faisceau de la 205 diesel est plus complexe que celui de ma visa diesel,ton problème peut éventuellement venir de ta platine fusible,ma bx diesel avait un dispositif similaire...
Malheureusement je n'ai jamais été confronté à ce problème hormis les problèmes de masses,faisceau oxydé,défaut au niveau du contact des différents connecteurs....
vu l'emplacement du boitier relais de préchauffage sur TD regarde déjà si ta prise n'est pas oxydée. Les boitiers de préchauffage ne sont pas étanche selon la marque donc il faut également contrôlé dedans si tout va bien
Joel13
salut j ai remonté un troisieme relai de préchauffage que j avais recupérer sur une 205 qui pourrissée sans grand espoir qu il fonctionne. et miracle le vieux boitier fonctionne incroyable vu la tronche qu il a.... a suivre le pb de klaxon et completement aléatoire cest tres ch..ant...grrr
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Joel13 a écrit : mer. 23 avr. 2025 10:32 salut j ai remonté un troisieme relai de préchauffage que j avais recupérer sur une 205 qui pourrissée sans grand espoir qu il fonctionne. et miracle le vieux boitier fonctionne incroyable vu la tronche qu il a.... a suivre le pb de klaxon et completement aléatoire cest tres ch..ant...grrr
Bonjour Joel13,
Concernant ton klaxon, est-ce que le dégivrage de la lunette arrière demeure en état de fonctionner lorsque le klaxon ne fonctionne plus ?
Les deux éléments étant sur le même fusible, le problème peut alors venir de la platine car le dégivrage de la lunette arrière finit par abîmer la piste de la platine fusible concernée.
Le cas échéant il faut donc la remplacer (ou l'autopsier pour bidouiller une réparation).
Existe des sujets sur le forum.
Bonne journée :D
205 GRD de 1990
205 F
Joel13
salut merci pour l info sur le dégivrage arrière ... pour l instant le klaxon fonctionne mais si ça recommence je ne manquerais pas de mener l investigation.
bien a vous
Retourner vers « Diesel »
