Fumées moteur en charge
Mimiche
Message par Mimiche »
bonjour , j'ai un truc bizarre, mon moteur tourne bien ralenti stable , bougies de belle couleur et pas de fumée à l'échappement .
Au roulage sur du plat idem pas de fumée suspecte même en tirant un peu dessus , mais le problème intervient lorsque j'aborde un faux plat montant ou une côte et là fumée bleu, ce que je comprend pas sur du plat voiture au point mort moteur à 5000/6000tr/mn pas de fumée
merci pour vos idées
205 CJ de 1989 - 126000kms
Mimiche
Re: Fumées moteur en charge
Bon , je vais changer mes segments , par contre il y a 2 types : des 75mm et des 75.05mm , lesquels choisir ... ?
Mimiche
Pas de réponse donc je vais jouer la sureté : 75mm
Autre question quel est le couple de serrage des boulons de bielle
merci
Mimiche a écrit : dim. 4 mai 2025 15:18 Pas de réponse donc je vais jouer la sureté : 75mm
merci
Désolé il m'est impossible de te donner une réponse je n'ai plus en ma possession le couple de serrage des moteurs TU,j'avais une revue technique pour les Citroën AX,par contre pour les segments je suppose qu'il y la côte d'origine et la cote réparation....
De plus je présume qu'entre un TU1,TU3,TU9...le couple de serrage ne doit pas être le même
:gene:
Par contre j'ai trouvé cela sur le net,c'est pour les 206 moteurs TU et je ne sais pas si les couples de serrage s'appliquent pour les 205 TU:
https://livres.ycharbi.fr/Automobile/Re ... 29/03a.pdf
J'ai aussi trouvé ce lien mais aucune garantie niveau sécurité:
https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/16/m ... w/page/11/
Mimiche
Très bien merci pour les doc je vais étudier tout cela :bien:
laurent48
Message par laurent48 »
normalement, quand on change la segmentation, il faut controler le jeu à la coupe, on inserre un segment à une profondeur de 1cm et on controle avec un jeux de paillettes la largeur de la coupe, on trouve la valeur du jeu à la coupe sur la dock teknique de la voiture!
205 Junior
Ça ne serait pas plutôt les joints de queues de soupapes HS?
Plus faciles à changer que la segmentation!
205 SR de 1989 - 250000kms
Mimiche
Kurt a écrit : mar. 6 mai 2025 18:53 Ça ne serait pas plutôt les joints de queues de soupapes HS?
déjà changé lors de la rectification de la culasse
Mimiche a écrit : mer. 7 mai 2025 07:53
En effet ça ne laisse plus trop d'autre hypothèse.
Kurt a écrit : mer. 7 mai 2025 13:28
Par contre je ne sais pas si un mauvais réglage des jeux aux soupapes sur un TU peut occasionner une petite fumée bleue...
:gene:
Mimiche
:bien: .
Retourner vers « TU Essence »
