La 205 en pls...
Jyouaille
La 205 en pls...
Message par Jyouaille »
::d
Re-bonjour à tous :bien:
Bon le titre du topic est un peu accrocheur, mais pour ceux qui on suivi la présentation de la 205 RG Cab, j'avais donc l'ambition de sortir le moteur, pour faire plusieurs opérations que je juge nécessaires :
  • embrayage
  • distribution
  • joint de cullasse
  • train avant
  • changement de quelques durites
  • remise au propre de tout l'unit avant
Donc on commence comme ceci :
sans difficulté on passe par là
Pour en arriver assez vite à ça
et même
Pour ceux qui aimeraient suivre mes errements :lol:
https://youtu.be/Cha_bmcwG3M?si=19KTaNYeDDBVPTOg
Et puis, en gardant le cap, j'en suis désormais là
Le TU3S est dehors :bien:
Le grand nettoyage va pouvoir bientôt commencer
:rirejaune:
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 160000kms
Re: La 205 en pls...
Super fait la même chose sur mon cab RG de 1994
Les travaux avancent bien,étant curieux de nature on dirait que la voiture de gauche ressemble à une Peugeot 505.
:gene:
Jyouaille
Hello
Pour xadboy, il s'agit d'une 505, une GRD, sortie de grange récemment. Bien fatiguée, non roulante, à cause au moins d'un pb mécanique, mais avec un intérieur superbe ! :bien: Je précise qu'elle n'est pas à moi.
Pour en revenir à la 205, je vais attaquer le nettoyage en profondeur, mais je prépare aussi ma liste de courses :langue3:
Pas de mauvaises surprises depuis que je la démonte, j'en reste pour l'instant, à ce que j'avais prévu, à savoir :
  • bras de suspension
  • amortisseurs
  • kit embrayage
  • alternateur
  • kit distribution
  • joint de culasse
  • et plein de trucs, comme le pommeau de levée de vitesses !
Hormis les sources d'achats habituels (Ebay, autodoc, par ex), il y a-t-il des pros spécialisés dans les pièces de 205 ?
Merci pour vos réponses :bien:
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Bonsoir Jyouaille,
Beau boulot ! :bien:
Pour tes recherches de pièces, je ne saurai mieux te renseigner que le super tableau d'Ellana! :D
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1422991788
Bonnes recherches :D
205 GRD de 1990
205 F de 1996
Jyouaille
Hello, et merci à toi Manu de m'avoir communiqué ce lien :bien:
Sacré travail de la part Ellana !
Je vais prendre ma liste de courses et m'imprégner des catalogues disponibles. La saison de la cueillette de pièces est bientôt ouverte :rirejaune:
Sur la 205, je vais déjà sans doute opérer un gros nettoyage de tout l'unit avant.
Ensuite, je m'occuperai du groupe moteur/boite
Bref, brosses, pulvérisateur et APC vont avoir du travail en perspective !
Jyouaille
Quelques (petites) nouvelles. D'abord pour ceux qui suivraient les vidéos postées, il y a un gros décalage temporel :rirejaune:
La vidéo traitant de la dépose moteur n'est pas encore publiée, alors que j'ai avancé sur le nettoyage de tout l'unit avant.
J'ai aussi commencé à me délester de quelques euros :shock: . D'abord chez le fournisseur allemand bien connu, et bientôt aussi via l'aventure Peugeot, à laquelle je vais adhérer sous peu.
Sans trop spoiler, la dépose du moteur m'a occasionné une belle frayeur (complètement de mon fait) en désolidarisant le silent bloc anti couple :oops:
On ne peut pas dire qu'il soit dans sa position normale. Heureusement, j'avais positionné un cric rouleur et une chandelle en soutien, il a juste pivoté, mais çà fait tout de même un drôle d'effet, lorsque votre tête est entre le carter moteur et le sol... ::d
Désormais, j'en suis à du plus sale mais nettement moins dangereux ::d
Avant
Après
A bientôt :langue3: :bien:
Manu du 88
Bonjour Jyouaille,
Quel rendu époustouflant!! :shock:
Tu as repeint ton compartiment moteur ou bien c'est "juste" nettoyé ? :0
Tu veux bien nous en dire un peu plus sur la manière dont tu as procédé pour ce avant / après ? :D
Bonne soirée à Toi :D
205 GRD de 1990
205 F de 1996
Jyouaille
Salut et merci (mais les photos sont toujours un peu avantageuses)
J'ai toujours l'ambition de garder la patine d'origine. Sauf lorsque ce n'est plus possible.
Dans le cas de la 205, c'est juste de l'huile de coude. Je procède ainsi :
  • j'utilise un pulvérisateur manuel de 5l de capacité avec un APC en dilution 25%
  • je laisse un peu agir
  • je frotte ::d soit avec un pinceau, soit brosse plastique (type brosse à vaisselle), soit brosse métallique pas trop agressive
  • je re-pulvérise
  • j'essuie avec un papier absorbant vendu en bonbonne
C'est long, hyper salissant (un comble :rirejaune: ) mais si il ne s'agit d'ôter que terres et graisses accumulées, ça fonctionne très bien.
Ce nettoyage n'a pas pour but de briller dans les concours ou valoriser mon égo :roll: , il a des fins plus techniques :
  • faire un état des lieux précis de l'état réel de la 205
  • une fois roulante, cela me permettra aussi de déceler rapidement toute énurésie nouvelle
L'avantage de cette auto, ce qu'elle est finalement très saine (le cambouis, ça conserve :D ). Bien entendu, je vous ferai un bilan une fois le nettoyage de l'unit avant complètement terminé (au moins encore 8 heures de boulot)
A bientôt, donc :bien:
Jyouaille
Bonjour.
Quelques nouvelles de mon aventure Peugeot :rirejaune:
J'ai donc profité d'être à la maison quelques jours, pour faire quelques commandes. Chez deux fournisseurs, Autodocteur ::d pour la majorité d'entre elles et l'Aventure Peugeot pour les transmissions.
Pour la commande sur le site allemand, aucun souci, les références attendues ont été livrées et sont bien conformes avec les pièces à remplacer.
Pour les transmissions, j'ai d'abord contacté l'aventure Peugeot, en précisant le modèle de ma 205, et leur réponse ne s'est pas fait attendre, avec les références à commander. Commande faite le samedi, réceptionnée le mercredi suivant :bien:
Mais vendredi après-midi, lors du déballage de l'arbre droit...
On dit que la taille n'a pas d'importance, en ce cas précis, si ! :gene:
J'envoie illico presto, un message à l'aventure Peugeot, qui me répond quasi instantanément :bien: et me confirme, via son magasinier que la référence indiquée et commandée est bien la bonne par rapport à mon modèle. L'arbre que j'ai démonté ne serait pas le bon ?
Par chance, sous la graisse, je trouve la référence :wink:, le net fait le reste :
Je retrouve d'ailleurs la référence Peugeot que j'ai reçue dans les références compatibles : 3273X8.
Comment être certain, alors, que la référence reçue est bien la bonne ?
J'ai levé le doute hier :lol:
L'arbre a encore un jeu en compression normal :bien:
Et redépose
Ou comment bien occuper 3 heures de son après-midi ::d
A bientôt :D
Manu du 88
Bonsoir Jyouaille :hello:
Purée, quelle (més)aventure! :0
Du coup, tu confirmes qu'il semble parfaitement bien convenir ?
Les cardans que tu as reçus : ce sont des pièces neuves d'époque (vieux stocks) ou bien ce sont des produits récents ? (L'emballage semble un peu vintage, mais je demande au cas où...)
Est-ce que tu sais si il s'agit des mêmes cardans que ceux d'origine? (qui étaient vraiment de bonne qualité et dotés d'une grande longévité !)
:sleep:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
Jyouaille
Hello manu
Purée, le nombre de fois ou je suis contraint de retaper mon message 8)
Sur mon auto, les deux transmissions avaient déjà été changées, ça j'en suis sûr. A la louche, de ce que je comprends de son kilométrage, vers 180000 kms.
Pour les nouvelles, c'est du neuf de fabrication 'premium' comme ils disent :lol:
A plus
Jyouaille
Bonjour à tous
Petit update de mes travaux. Ouf, j'ai quasiment terminé le nettoyage :rirejaune:
Il va falloir oeuvrer du ponçage, de l'apprêt et de la remise en peinture d'une partie du compartiment moteur. Rien en soi de bien compliqué, mais les délais s'allongent (c'est pire que dans le bâtiment :lol: )
La rouille est démasquée ::d
Aile gauche anciennement remplacée et un peu de requalification de cet endroit (je détaillerai)
Mais le nettoyage prend fin, et était loin d'être inutile :bien:
A bientôt
Manu du 88
Bonsoir Jyouaille,
Ça n'avance peut-être pas aussi vite que les délais initialement prévus, en revanche ce qui est certain c'est que le résultat est vraiment au rendez-vous ! Beau boulot :bien:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
Vincenty
Message par Vincenty »
Merci pour les vidéos :) c'est le feu !
Revenir à « TU Essence »
