Bonjour à tous
J'ai remplacé mon bouchon en acier qui est derrière le volant moteur car j'avais des traces de liquide de refroidissement
Déjà j'ai payé cette coupelle 40€ chez peugeot pour être tranquille ............alors que c'est 4€ sur tous les autres vendeurs !!!!!
c'est une simple coupelle et je me demandais comment on l'installe car il n'y a pas de joints et elle rentre à la main alors que l'ancienne je l'ai sorti à coup de tournevis
je pensais qu'elle rentrais en force au marteau
Merci à tous
Bouchon acier sur bloc moteur
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
- HUBERIV
- cev604
Re: Bouchon acier sur bloc moteur
Cela ressemble à une pastille de dessablage.
C'est emmanché en force avec un marteau et une douille ou autre en y ajoutant un produit d'étanchéité.
Bon dimanche.
- HUBERIV
Merci pour ta réponse
Le problème c'est qu'elle est rentrée sans forcer et j'ai pourtant mis du joint d'étanchéité mais ça fuit. Je vais en racheter une autre.....
- 3dfx
Question bête mais es tu certain d'avoir commandé la bonne référence ?
Quel produit de scellement as tu utilisé ?
- HUBERIV
Je l'ai pris chez Peugeot....
Il n'y avait que 2 possibilité 26mm et 36mm
C'est le second
Je l'ai collé au scellroulement vert loctite
Déjà en comparant elbe était moins haute
Sa référence est 016374
Hub
C'est le second
Hub
- 3dfx
C'est sur XUD ?
Tu as bien monté la pastille avec le côté bombé vers l'intérieur (et le creux vers l'extérieur) ?
La réf est la bonne en tout cas.
- HUBERIV
Oui XuD 1.9
Monte du bon côté
Je vais voir pour en racheter un autre chez mon distributeur local
A suivre
Hub
Monte du bon côté
A suivre
Hub
