Remplacement de siège
colonelpiwo14
Message par colonelpiwo14 »
Bonjour à tous, je souhaiterais changer mes sièges de 205 par des sièges semi baquet. Je possède une 205 génération avec la sellerie Papeete d’origine et les sièges  « classique » et j’ai trouvé une annonce avec des semi baquet mais sans les glissières de sièges. Est ce que les glissières des semi baquet sont compatible avec les glissières des sièges classiques ?
Re: Remplacement de siège
oui sans problèmes. toutes les glissières de tous les sièges de 205 sont compatibles.
Sur Princesse j'avais mis des sièges baquets de sacré numéro 5 portes en reprenant les glissières de mes sièges normaux en 3 porte
colonelpiwo14
D’accord, merci beaucoup !
cinsi
Message par cinsi »
Puisqu'on parle de glissières . Les sièges de 305 peuvent se monter sur les glissières de 205 ?
Les sièges de 305 étaient plus moelleux et de mon point de vue plus confortables, j'en ai gardé un !
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Les premières 205 n'ont pas les mêmes glissières mais ça devrait être au niveau de la caisse qu'il y a eu des changements.
Je sais pas pour les sièges de 305 mais ceux de 309 et 405 se montent directement sur 205.
la différence est au niveau de la fixation arrière des sièges, coté frein à main.
ça change à partir de 86, de mémoire, mais je dis ça de tête ça fait longtemps que j'ai pas vérifié cette info
Effectivement !
Les boucles et fixations des ceintures de sécurité avant et arrière sont différentes entre les 2 Phases.
Comme les ancrages des boucles avant sont fixées sur les glissières, il faudra les remplacer le cas échéant, par celles correspondant à la phase.
Boucle de ceinture de sécurité avant sur la phase 1 des millésimes 83 à 87.
Boucle de ceinture de sécurité arrière sur la phase 2 des millésimes 88 à 98.
Ancrages des boucles des ceintures de sécurité de la phase 1.
Ancrage des boucles des ceintures de sécurité sur la phase 2.
Bon week-end. :)
Gag1er
Message par Gag1er »
oui ça se fait très bien, la preuve en image ;)
colonelpiwo14
Super !
J’ai les sièges, mais pour les changer j’ai la flemme de démonter tout le mécanisme des sièges alors je vous demande s’il est possible de le démonter directement avec les vis le reliant à la glissière ?
de mon expérience, c'est plus simple de démonter les glissières avec le siège. C'est déja assez galère de démonter les sièges avec les glissières, alors en laissant les glissières en place, je n'ose pas imaginer ...
Gag1er
Le plus simple est d'enlever toutes la glissière. Tu retournes le siège baquet, tu dévisses le cache sur le côté, attention le plastique est fragile ainsi que les quelques vis qui le tiennent (4 ou 6) de mémoire.
Tu prends tes sièges d'origine avec la glissière qui va bien, tu la démontes et tu la remontes. Le tout ne prend pas plus de 15 minutes. C'est un jeu d'enfant, si j'y suis arrivé tout le monde peut le faire.
lmt1997
Message par lmt1997 »
bonjour, je me demande si les sièges de phase 1 étaient plus fermes/confortables/de meilleure qualité que ceux de phase 2. Faut que je change le siège passager d'une 3 portes de 97, car la mousse est bien fatiguée, ma femme dit que le siège est bas, qu'elle s'enfonce. Le truc aussi, c'est que ma femme trouve l'assise trop basse (j'ai les sièges classiques de 1997 pas semi-bacquet). Moi aussi d'ailleurs, et j'ai mis un petit coussin comme les vieux :lol: et c'est mieux. Il me semble que sur les semi bacquet l'assise est encore plus basse, corrigez-moi si je me trompe merci. PAr contre, je suis pas sûr, mais il me semble que les semi-bacquet sont plus fermes. Dans ce cas là, un semi-bacquet plus un coussin épais dessus pourrait faire l'affaire... Merci
lmt1997
en fait je me demande si la mousse est la même sur siège normal et siège semi-bacquet, question résistance. faudrait que je trouve un siège avec la mousse la plus en état possible. Je sais que les mousses de l'assise se vendent neuves, mais sortir tout le bazar, en plus j'ai la housse de siège qui est cuite, donc j'ai laissé tomber. Les sièges de phase 1 me paraissaient mieux foutus mais avec les années il doit pas en rester beaucoup en état...
Message par gpe »
Je n'ai pas la réponse précise à ta question mais ce que je peux te dire c'est notre GR de 12/1984 a toujours ses sièges d'origine et ils sont encore en bon état et confortables.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
lmt1997
merci beaucoup. faut trouver un siège maintenant... galère.
