ECHANGE STANDARD DE TABLEAU DE BORD
diabo
Message par diabo »
Bonsoir à tous,
Maintenant que la mécanique de la Td est finie, (cf. post REMISE EN ROUTE DE LA BELE ENDORMIE) je m'attaque au tableau de bord avant de la mettre en route direction la carrosserie.
Le tableau de bord étant cassé en plusieurs morceaux, je l'ai démonté et j'en suis là
J'ai trouvé une probable donneuse en la personne d'une sacré numéro.
La planche de bord semble identique sauf le monnayeur qui est un cache sur la sacré numéro
Ci après, la casquette de la td
Et la, celle de la sacré numéro
Savez-vous si je peux monter la planche de bord de la sacré numéro en lieu et place avec ma casquette de td ?
Vous voyez ce que je veux faire ?
Je prévois de la démonter lundi prochain si c'est compatible.
Merci de vos retours
Re: ECHANGE STANDARD DE TABLEAU DE BORD
oui, c'est la même planche entre TD et Sacré Numéro, tu pourra remettre ton compteur et ta casquette de TD sans problème.
quitte à avoir tout démonté, tu n'en profiterais pas pour changer les joints du radiateur de chauffage ?
Quand tu achètes le nouveau TDB fait hyper attention à ce que la fixation de casquette à gauche soit bien présente
diabo
Message par diabo »
maxdata63 a écrit : mer. 25 juin 2025 21:02 Quand tu achètes le nouveau TDB fait hyper attention à ce que la fixation de casquette à gauche soit bien présente
Gné?
La vis cruciforme sur le côté ?
Tant que je suis sur place, si quelqu'un veut une pièce... C'est un intérieur bleu marine soutenu
Merci pour vos réponses rapides. Je suis super content de ne pas avoir à aller à Aurillac ou j'avais trouve la seule planche potable à vendre.
diabo a écrit : mer. 25 juin 2025 22:34
Gné?
souvent c'est une T20, dans un trou sur le coté gauche de la casquette. elle se mets dans la casquette, et pas au dessus, et viens pincer une accroche métallique autours d'une excroissance de la planche de bord, en plastique. si j'y pense demain je te ferai une photo sur Princesse, si c'est en bon état (je suis en train de changer le bloc chauffage, tout est déposé).
diabo a écrit : mer. 25 juin 2025 22:34 Tant que je suis sur place, si quelqu'un veut une pièce... C'est un intérieur bleu marine soutenu
si le ventilateur habitacle est en bon état... le miens viens de lâcher (grippé/rouillé), et si tu as le temps de déposer les commandes de chauffage (bloc chauffage Behr, le plastique blanc avec la partie électrique, et les cables). sinon pas grave, j'irai en casse de mon coté :bien:
diabo
Message par diabo »
Je pense que tu rends suffisamment de service a la communauté pour que celle-ci t'en rende un peu lorsquelle le peu :wink:
Je note pour toi
le ventllateur
Le bloc chauffage
Le rectangle blanc de commande
diabo
Message par diabo »
ellana29460 a écrit : mer. 25 juin 2025 20:40 oui, c'est la même planche entre TD et Sacré Numéro, tu pourra remettre ton compteur et ta casquette de TD sans problème.
Mais...tout a été changé ma ptite Dame
remise-en-route-de-la-belle-endormie-t7 ... 74d954da03
diabo a écrit : jeu. 26 juin 2025 09:57 Mais...tout a été changé ma ptite Dame
j'avoue ne pas prendre le temps de lire tous les sujets...
mai si tu y a pensé, c'est bien :bien:
diabo
Message par diabo »
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
diabo a écrit : lun. 30 juin 2025 22:43 Image
:hello: Diabo,
Tu as pu récupérer ton tableau de bord? :D
Il semblerait que tu vas faire une heureuse on dirait :bien:
Le ventilateur en forme de goute d'eau signifie qu'il s'agit d'un bloc "Valeo thermique" et non un bloc "Behr".
Mais vu que tu as pris le temps de tout démonter intégralement, ça conviendra peut-être ? :tristounet:
Beau boulot de démontage en tout cas !
J'espère que tu n'as pas trop galéré pour ton tableau de bord et que l'état te convient :)
Bonne soirée à Toi :sleep:
Manu
205 GRD de 1990
205 F
diabo
Message par diabo »
Bonjour Manu,
Je n'en avais pas besoin mais tant que j'étais au démontage, j'avais proposé aux membres du forum alors je l'ai fait pour ceux qui se sont manifestés.
Pour la partie qui m'intéresse, elle n'est pas aussi belle qu'espérée, certains clip ou poin de centrage sont cassés mais dans mon malheur, ce sont ceux qui ne sont pas cassés sur la mienne. de fait, après un bon (très gros) nettoyage en profondeur, de la ptience et une bonne colle, je devrait pouvoir marier les deux pour retomber sur une base solide.
Maintenant que le BAC est fini, mon aide de camp va pouvoir me donner un coup de main pour qu'on avance un peu plus vite
